6703| 3
是否可以利用bluno加wifi 扩展板来做点应用 |
本帖最后由 Rockets 于 2013-12-7 17:01 编辑 bluno是集成蓝牙4.0的Arduino,它保留了arduino得接口,因此可以将各种扩展板接在它上面。 由于蓝牙本身的特点,它无法进行大流量,长距离的传输,而wifi则不同,另外wifi具有互联网的特性,不过却因为需要设置各种参数等,造成使用困难。 因此结合两个通讯手段将是非常有趣的用法。 结合这两者的优点又避免两者的缺点。我们可以利用这样的组合来达成便捷的移动应用,wifi能快捷的设置,方便的联网,远程的数据传输和控制都将能方便的实现。 在手机端输入当前的wifi的ssid和密码,利用蓝牙将数据传输至wifi扩展板,于是自动设定设备的wifi的登录,便捷的联网。在近距离本地通过蓝牙便捷的控制,在离开蓝牙的控制范围则转为wifi控制,甚至转为3G控制。 利用wifi扩展板上得sd存储的数据也可以将历史数据进行记录,方便检查和利用。 |
