16471| 35
[项目] 用Arduino+3D打印就能做出机械臂?没钱也能任性! |
本帖最后由 gckulo 于 2019-2-15 11:13 编辑 原作者为Fans,这是发布在硬创帮的一篇教程,目前更新了上篇。 定对机械臂不陌生吧,喜欢的同学想自己做一个吧,又感觉太复杂了,不知从何下手。今天,给大家介绍一个机械臂的简单教程:3D打印机+Arduino开发板=机械臂 这个机械臂的大部分结构全部采用3D打印,使用三个舵机控制关节。整个机械臂使用Arduino进行控制整个设置和组装非常简单,下面为详细的步骤。 材料: -Arduino Uno -标准舵机(4个) -微型舵机(2个) -瞬时按钮(8个) -开关 -电位器 -LED -电路板 -10K电阻(8个) -220电阻 -电线和连接器若干 -螺母、螺栓若干 -3D打印机 第一步:打印部件 将机械臂需要的.stl文件打印出来(资料见附件) 第二步:Arduino烧代码 将附件中的代码使用Arduino IDE烧录到Arduino板子中,并且该段代码非常简单,用于控制舵机。根据不同按钮的顺序,你可能需要调整相关引脚的代码。(请注意,该机械臂不存在定位反馈,它的精度由伺服电机的准确性决定) 第三步:延长舵机线的长度 由于舵机被固定在机械臂的不同位置,所以需要延长导线 第四步:将电路板连接到Arduino上 制作两排带针脚的导线。与舵机连接的导线两端各有6个阵脚,与按钮相连的导线有两端有8个针脚,如图所示,将其中的6个针脚插入Arduino板子中 第五步:制作电路板 电路板作为各个导线的和信号的通路。将电阻和连接器焊接在电路板上。(详细教程请阅读原文) 第六步:制作关节 将舵机装入打印的各个关节中,如图所示。 第七步:制作机械臂的上半部分 将机械臂的每一部分通过导线通道连接起来,按照如图所示将舵机用螺栓固定起来。 第八步:制作机械臂的中间部分 和下半部分的方式一样,要确保上下关节处的机械臂能旋转90°,具体制作步骤见上图。 由于图片较多该教程分为两篇文章。 来源:硬创帮 作者:Fans |
Eric 发表于 2014-11-27 15:16 第二篇已经发了在硬创邦社区详情看链接http://www.ingchuang.com/article/61 文章下面还有打印文件和Arduino相关代码 |
Phoebe 发表于 2014-11-27 15:33 可以下载,见链接http://www.ingchuang.com/article/61,除了.stl文件还有Arduino相关的代码。 |
