48192| 24
[入门] 使用USBasp给arduino烧写bootloader |
注:本文由YouYou原创,转载需注明出处! 今天给大家介绍一个给Arduino烧写bootloader的方法——使用USBasp。可能大家对USBtinyISP比较熟悉,但说不定你手上正好有一款USBasp。在学校里玩过51和AVR的童鞋们,你们手上很可能就有这个东东。其实,这玩意也能给arduino烧写bootloader,但方法稍微复杂那么一点。据不完全统计,USBtinyISP和USBasp由于价格低廉(USBasp价格在15元以内),普及度较高。关于USBtinyISP,我们有详细的教程,童鞋们可以很快的玩转起来。但基于USBasp的教程不是很多,而且比较分散,因此在这里我写一个使用USBasp图文并茂的教程,供各位童鞋参考。废话不多说,我们开始。 首先,找出你的USBasp编程器。参考下面的图,类似于这种的就是USBasp,不要被外壳所迷惑。 然后,给编程器安装驱动。附件中有一个通用驱动,但不一定符合你的编程器,可以向相应人员索要对应的驱动。安装驱动很简单,将USBasp插入电脑的USB口,然后打开设备管理器,找到USBasp设备,右键,更新驱动程序软件,选择浏览计算机以查找驱动程序软件,然后找到驱动程序软件路径,最后安装成功,如下图所示。当然,有些是免驱的,这样就省去安装驱动的麻烦了。 然后,我们需要将USBasp与arduino进行连线。童鞋们已经发现了,编程器接口是10pin的,但arduino编程接口是6pin的。作为开源玩家,我们用杜邦线解决该问题。:lol 我们先看下编程接口的定义: 左边一张图是10pin的ISP接口,右边一张图是6pin的ISP接口。USBasp编程器用的是左边图上的接口,其接口处有个缺口,对于图中的缺口,因此管脚顺序很好理清。arduino上用的是右边图上的接口,要理清该接口顺序,我们首先需要确定哪个管脚是1号管脚。方法是找到丝印层印的数字1或者是小圆点,对应的就是1号管脚,如下图所示。如果实在找不到,别急,你可用万用来确定2号和6号管脚,细心的童鞋注意到了,2号和6号对应的是VCC和GND,简单吧。 当然了,作为屌丝的本人,肯定已经提前买好了10pin到6pin的转接口了,方便连线。:lol:victory: 不过熟悉下ISP的管脚功能,还是有点用滴。连线方式很简单,MOSI连MOSI,SCK连SCK,MISO连MISO,RESET连RSET,最后把VCC和GND连好,USBasp能对arduino提供5V供电,因此无需再给arduino供电。 连好线以后,把USBasp插入电脑的USB口,可以看到电源指示灯亮了。然后,我们打开智峰progisp软件(附件中有提供)。我们以arduino uno为例,由于arduino uno使用的是ATmega328P芯片,因此在Select Chip一栏选择ATmega328P,然后点击RD按钮。如果提示"读出ID成功",说明你的芯片和连线都是OK的。 接着,我们需要找到bootloader的hex文件。此文件需要看boards.txt说明,地址在arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino文件夹中。如下图所示:(我的arduino IDE装在了E盘program files文件夹中) 打开它,你可以看到配置文件,根据配置文件,你可以找到hex文件所在路径,以及熔丝位的配置。详见下图:(以arduino uno为例) 主要关心的参数,是图中红字标出的。首先我们设置熔丝位,点击progisp软件的“自动”按钮右边的“...”按钮(注意:是三个点,不是自动按钮),调出熔丝位设置界面,按照boards.txt所述修改好熔丝位。如下图所示,然后点击写入即可。这样我们就设置好了熔丝位。当然,如果该芯片以前烧写过同一个arduino bootloader,可以不用烧写熔丝位,直接烧写hex文件。 烧写完熔丝位后,我们迎来了最后一步:烧写hex文件。按照boards.txt所述,我们调入bootloader的hex文件,方法是: 在软件右边的文件栏下,点击调入flash按钮,然后打开hex文件,根据boards.txt文件,在arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\bootloaders\optiboot文件夹中的optiboot_atmega328.hex文件。 点击“打开”按钮后,再进行关键一步,设置编程参数!千万不能省,严禁勾选“加密芯片”选项!否则你的芯片可能跪了。我们只勾选三个选项:校验falsh,芯片擦除,编程flash,如下图所示。设置完毕后,点击“自动按钮”,这样我们就完成了bootloader的烧写。此时,用arduino IDE传个BLINK程序看看,完全OK,吼吼{:2_27:} 怎么样,其实也不难吧。操作两三回,你就会很熟练了~~ 对其他的arduino,比如Leonardo、mega2560都是同样的方法。 tutorials |
3.87 MB, 下载次数: 2286
烧写玩bootloader之后,为什么校验的时候会报错呢,还有就是报错之后可以正常运行,但是再利用isp接口烧写其他程序时无法运行,求指教。 |
烧写玩bootloader之后,为什么校验的时候会报错呢,:(还有就是报错之后可以正常运行,但是再利用isp接口烧写其他程序时无法运行,求指教。 |
