13656| 22
喝开水引发的一阵思考,语音控制的饮水机! |
本帖最后由 mickey 于 2014-12-15 16:59 编辑 最近用饮水机打开水时想到,这个饮水机不断的烧开水,会不会对身体有影响啊?(当然咱用的是普通饮水机,不是高端货)。于是乎上网baidu了一下,得到以下结果,“千沸水:就是在炉火上沸腾了一夜或很长时间的水,还有电热开水器中反复煮沸的水。因煮沸过久,水中不挥发性物质如钙、镁等重金属成分和亚硝酸盐含量很高。久饮这种水,会干扰人的胃肠功能,出现暂时性腹泻、腹胀。” 由此想改造下我的饮水机,具体想法如下:使用语音识别模块,识别语音指令“烧开水”,然后饮水机开始通电烧水,烧开后在语音提示“水烧好”,然后断电,等有语音指令时再次工作。 嗯,是不是很简单的过程?首选还是使用Arduino,DFRobot Arduino Smart Home kit或者ASR Board这2个产品比较合适用于此次项目的改造,大家有没有什么建议,我们可以共同探讨,接下来,我就准备开工做了。 经过一段时间的调研规划,改造设计图如下: 原始电气原理图 改造后的电气原理图 增加电源、语音识别和继电器大家都好理解,为何要增加一个光线传感器呢,主要是饮水机没有低压电路,用高压接到Arduino太危险了,所以使用一个光线传感器去检查水开指示灯,以便于转换为语音播报(语音播报模块忘了画出来了)。 这里将继电器和饮水机的电源开关并联在一起,平时饮水机的电源开关为关闭状态,用语音方式即可打开开关烧水,如果不想用语音控制,打开饮水机的电源开关即可。 |
