5899| 11
【四轴兴趣小组】12.3第二次聚会回顾 |
本帖最后由 wangpo 于 2014-12-9 23:16 编辑 楼主睡觉去了,你们要的资料明天更新。 谁让大神邀请了某无人机公司技术总监明天去蘑菇云呢!我要补个美容觉,明天和inspire 1 合影去。 蘑菇云四轴小组1203.rar先贴一个昨天的PPT。具体内容稍后更新。 电机 电机使用的是外转子无刷电机。效率高,发热量低。最常见也是大家最关心的指标有两个,大小以及kv值。 从电机的命名就可以看出电机的大小,比如说这次买的X2212电机,第一位X代表了它所属的系列,后面的22代表电机直径是22mm,12则代表了电机的高度是12mm。 所谓的kv值是指电压每增加1V,电机转速提高的数值,高kv值的电机更暴力一些,发热也更大,效率比较低。低kv则效率比价高,扭矩也比较大。电机的高速转动会导致很大的震动,所以如果想玩fpv的话建议选用低kv值电机。 另外值得一提的是无刷电机一般有三根线,任意对调两根线则旋转方向改变。 电调 电调是一个相对比较复杂的电子部件。如果想深入了解请参阅:蘑菇云四轴小组1203.rar 这里要强调的是电调的好坏会影响两个地方,一,电能的利用率,航模用无刷电机都是无感式的,所以依赖于电调来做换相检测,换相的好坏就会影响电能的利用率,所以好的电调会带来更长的飞行时间。二,四轴的飞行的平稳性为了获得更加平滑的电机旋转,需要更高的响应速度,好的电调价格都比较高。不过还好有一个开源固件叫做blheli,出色的算法以及代码结构可以让普通的电调获得极佳的性能。 螺旋桨 一般螺旋桨都是以数字命名的,比如说这次的1047桨,10代表长度是10mil,47代表桨距是47mil。 为了消除自旋,螺旋桨是有正反之分的。如何安装参阅飞控的说明。 动平衡是非常关键的一点,有时候处理不好会导致飞不起来。 电池与充电器 电池常用的是三个参数,大家最关心的是容量,单位是mah。容量越大,质量也越大,能够提供的电能也越多;第二个参数是电池串联数量,更多的数量会得到更高的电压,单节电池的电压会在3.7V-4.2V之间浮动;第三个是电池的放电倍率,例如此次电池为3s 2200mah 25c。是指有三节电池串联组成,电池容量为2200mah,最大放电电流是2200mah*25c=55A。电池的正确使用与保养:锂电池非常娇贵,过流,过放,过充等不恰当使用都可能导致锂电池的损伤以及鼓胀,这里要特别强调的是锂电池一旦鼓胀就不可以再使用了。而因为航模的特殊性,航模电池不能加保护板,所以在充电的时候一定要使用平衡充。否则极易导致电池的报废。 遥控器与接收机 目前主流遥控器都是使用2.4G信号传输,通过调频技术可以得到很强的抗干扰性。遥控距离一般在500m-2000m之间。遥控器的另一个指标是有多少通道数,那么什么是通道?就是需要控制的动作的数量,比如说油门,俯仰,副翼,起落架等,一般选用7通就够用了。 选择遥控器时需要注意自己要用美国手还是日本手,所谓美国手就是左手油门,日本手就是右手油门。 机架 对于机架来说,最大的问题是要坚固和轻,剩下的就是要炫酷。所以有创意的大家可以一起来想啊! 飞控飞控由一堆传感器(加速度、陀螺仪、光流、GPS等)、CPU和一堆接口组成。主要任务就是计算来自传感器的数据,得到四轴当前的姿态,对比来自接收机的数据,对电机发出合适的指令,调整四轴的姿态到操作者想要的位置。 目前主要的分类是开源飞控以及商业飞控,开源飞控的优势是diy空间比较大,价格低廉,当然调试也相对麻烦。而商业飞控正好相反,最大的优势是到手就可以飞。 |
