查看: 33751|回复: 26
使用USBasp给arduino烧写bootloader之终极玩法
注:本文由YouYou原创,转载需注明出处!
在帖子“使用USBasp给arduino烧写bootloader”中,讲解的烧写bootloader方法,可能对于新手来说,稍微有点复杂。而且,可能会导致设错熔丝位把芯片锁死。于是,难道就不能像USBtinyISP那样方便吗?我可以肯定的告诉你,完全OK的。下面就向大家介绍这终极玩法!本教程相对于“使用USBasp给arduino烧写bootloader”会有所简略,因此有不太明白的地方,可以先看看那个帖子,熟悉下整个流程。
首先说明下Arduino IDE里面其实是支持USBasp的,只不过我们买到的USBasp的固件不支持,因此,我们需要更新USBasp的固件,过程稍微有点复杂。但复杂过后,你会发现,实在太好用了,便宜又方便。
废话不多说,开工!我们首先把教程所用到的附件,全部下载,并预先解压好,方便以后的操作。
如果你的USBasp有壳子,那么需要先拆开它,如果没有壳子,直接上!我们需要找到跳线的地方(短路后,给USBasp升级固件)。我手上有两个USBasp,正如那个帖子所述的,一个是带有彩壳的,一个是没有壳子的。
彩壳的拆开后的样子,如下图:
在背面,我们需要短接图中两个红色箭头所指的过孔,我用的是尖头镊子,当然,用导线也是可以的,但要保证可靠短路。
没有彩壳的,我们可以看到有两个焊盘,如下图中红色圈圈所示,我们需要短接的就是那两个。我用的还是尖头镊子,你呢?
接下来,我们需要两个USBasp,一个是作为编程器,一个是作为目标(更新芯片上的程序,进行固件升级)。将两个USBasp进行对连,也就是他们ISP的接口:一个的1号脚接另一个的1号脚,一个的2号脚接另一个的2号脚,一一对应,以此类推。当然,你购买编程器的时候,应该会附送一个10p的排线,用那个直接连接即可,如果没有,那就只能用十根杜邦线了。连接完毕后,然后再短路刚才图示的地方(我用的是镊子),接着插到电脑的USB口上。
我们用的还是原先的progisp软件,打开软件界面,在器件一栏,选择ATmega8(绝大多数情况,编程器所用的芯片是ATmega8,除非你人品爆发了)。接下来,请保持可靠短路,直到固件更新完毕。我们可以读一下器件序号,如果提示读出ID成功,如下图所示,那你的接线是妥的,我们可以继续了。
在更新固件之前,我建议你备份下当前的固件,以防万一。也就是读出芯片中的内容,然后保存。做法是:点击progisp软件菜单栏中的“命令”选择,选中下拉菜单中的“读出flash”,如下图所示,稍等片刻,就能读完。然后点击菜单栏中的“文件”,出现下拉菜单后,点击“保存flash”即可,默认是以bin文件形式保存的。这样备份好固件后,即使升级失败,我们也有“后悔药”。
此次操作,是不用修改熔丝位的,因为原先的固件出厂前就修改好熔丝位了。当然,为了以防万一,我把熔丝位读了出来,留图做个备份,熔丝位如下图:
好了,完成了前期工作,真正关键的时刻来了。我们调入附件中的firmware,路径是:usbasp.2011-05-28\usbasp.2011-05-28\bin\firmware\usbasp.atmega8.2011-05-28.hex,然后和以前一样,设置好编程参数:校验flash,芯片擦除和编程flash,其他不要勾选。如下图所示:
然后点击“自动”按钮,稍等片刻,USBasp的固件就更新完毕了!怎么样,其实也不难吧。这时,你需要把编程器从USB口拔出,接着你需要解除刚才短路的地方,从此,USBasp固件更新完成了。
当然,用更新完固件的USBasp可以对另一个USBasp更新固件!也就是说PROGISP软件还可以正常使用,你仍可以用这个软件来对其他芯片烧写程序。
如果你只有一个USBasp,别急,可以用Arduino UNO作为ISP编程器,给USBasp更新固件。教程在这里:http://www.rogerclark.net/updati ... p-bought-from-ebay/
固件更新完毕后,把更新完固件的USBasp插入电脑的USB口,然后把电脑上对应的驱动更新到最新版(附件usbasp-windriver.2011-05-28),最新版本是1.2.4.0。
然后,一劳永逸的时刻到来了!:lol:victory::loveliness:
我们以Arduino UNO为例讲述烧写bootloader的方法。
打开Arduino IDE,选好板子类型为Arduino UNO。
接着,选择编程器为USBasp。
最后点击“Burn Bootloader”即可,稍等片刻就会提示烧写完毕!如下图所示。怎么样,超简单吧,小伙伴们再也不用担心设错熔丝位了。{:2_27:}
想锻炼下动手能力吗?想亲自试下更新固件的乐趣吗?想体验成功后的喜悦吗?亲,别犹豫了,马上动手实践吧!
USBasp开源设计参考:http://www.fischl.de/usbasp/
tutorials
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
12下一页
wifi气象站
