22085| 37
[项目] 自己动手DIY空气净化器&新品速递-激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传... |
本帖最后由 Eric 于 2015-1-21 15:49 编辑 现在大众已经对PM2.5空气质量越来越关注了,这对每一个人都是息息相关的,现在一周动不动就三四天雾霾已经算是习以为常了,对于重度雾霾来说,更是对人们的健康造成了巨大的危害!!! 对于现在市场上的空气净化器来说,已经让我挑的眼花缭乱,看起来都很高大上,但是原理上都是大同小异,有一次在淘宝上看到了这么一家DIY百姓空气净化器的店铺,让我自己想动手做个简易的DIY空气净化器想法。 说干就干,直接在淘宝店里买了个HEPA过滤网,刚好参加DF×Edison创客马拉松得到了一个战利品USB小风扇,至于做好以后是否能达到空气净化的功能,我又想到了即将推出的激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块,用它来进行测试,再好不过了~~~ 硬件材料: 1. USB风扇 2. 扎带若干 3. HEPA过滤网 5. IO传感器扩展板 V7 6. USB下载线 7. 激光PM2.5转接模块(产品待上线流程中,上线后我会添加链接) 8. 激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块(产品待上线流程中,上线后我会添加链接) DIY空气净化器的制作过程非常简单,直接上图~~~ 这是DF×Edison创客马拉松得到了一个战利品,USB电池都可以供电,属于迷你版的无扇叶风 正面图 反面图 实现无扇叶的原理,大家一幕了然~~~ 接下来登场的是HEPA过滤网,实际大小在30*30*2.5cm,过滤效果相当不错~ 这是剪切好的过滤网与风扇合影照~~ 呦呵~把扎带给忘脑后去了,哈哈哈~ 空气净化器的制作过程简单易懂,将滤网放在风扇背后,用风扇的抽风功能来实现过滤效果,竟过滤网与风扇绑在一起,用扎带来做固定,弄好的成品图如下: 在这里我要提一点,为什么要用这么大的过滤网?因为无扇叶风扇出风口中间是镂空结构,如果不做阻挡的话,你过滤出来的空气就会与没有被过滤的空气一同出来,这样过滤效果很差,如果创客们用的不是这种无扇叶风扇的话,就可以不必考虑这些了。 插上电源,感觉一下,空气很清新啊~~~哈哈哈哈 接下来就要看我的成果如何,对于过滤效果来说是否能达到优良等级的过滤效果了~ 激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块与激光PM2.5转接模块登场~等等~等~等 与以前做的PM2.5检查模块来说,这个模块的最大好处就是省去了软件计算方面的问题,直接靠串口就可读到非常准确的PM1.0/PM2.5/PM10的数据,这样一来也会对设计师来说会减轻很大的负担! 接下来登场的是WiDo WiFi物联网主控器与IO传感器扩展板 V7 这里选择WiDo WiFi物联网主控器的主要原因是为了后期将PM2.5检查数据可以直接上传云端,实现实时可以看到当前的空气质量状态,还有一个原因是,由于激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块通讯方式是用串口实现,而DFRobot UNO R3只有一个独立的串口,而WiDo WiFi物联网主控器有2个串口,所有我选择了WiDo WiFi物联网主控器~ 只要轻松的插上几根线就完成连接,是不是很方便呀?空气质量检查平台就这么诞生了~ 下载代码,见附件。 烧录到WiDo WiFi物联网主控器里后,打开串口软件,波特率设为115200,这样你就可以清晰的读出PM1.0/PM2.5/PM10.0的数据 为了对比激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块的精准行,我特意找了网上当前上海浦东张江的空气检查数据来说明情况http://air.in365.com.cn/jcz_shanghai_%E6%B5%A6%E4%B8%9C%E5%BC%A0%E6%B1%9F 误差相差很小吧~说明这个模块还是很给力滴!!! 接下来就是见证奇迹的时刻了!!! 打开风扇的开关,让风扇工作起来,从出风口那里可以感觉到清新的空气,接下来把激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块放在风扇的出风口处 此时由串口读出的数据截图如下,用事实来说明情况吧~~ 怎么样,从120多的PM2.5数据,到30多的PM2.5数据,不足2分钟时间,就可以达到优良的空气质量,总的来说,还算满意吧~大家觉得呢?~?~?~ |
2.56 KB, 下载次数: 545
本帖最后由 爱message 于 2015-1-29 12:08 编辑 也是入手了emb暴力风扇,想整合一个。 检测+发布空气质量+设定启动条件的智能空净。 |
