[转载] 双Arduino控制器之间的IIC总线通讯实验 by 宜昌老张
2013-12-182万
AI 快速预览详细
本文介绍了双Arduino控制器之间的IIC总线通讯实验。通过该实验,可以学习如何使用I2C命令实现主从机之间的双向通讯。实验中,主机向从机循环发送字符串"light is "和字节x,从机接收后显示在串口监视器中。当主机通知从机上传数据时,从机会把x值再上传回主机,然后赋值给变量c。根据c的值,主机控制LED的亮灭。通过这个实验,可以详细了解I2C通讯的应用。
![]() I2C总线定义I2C(‘intel’ -Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。在主从通信中,可以有多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址来识别通信对象。 I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,最高传送速率100kbps。各种被控制电路均并联在这条总线上,但就像电话机一样只有拨通各自的号码才能工作,所以每个电路和模块都有唯一的地址,在信息的传输过程中,I2C总线上并接的每一模块电路既可以是主控器(或被控器),又可以是发送器(或接收器),这取决于它所要完成的功能。 ![]() Arduino通讯命令见网址:http://www.arduino.cc/en/Reference/Wire,我通过这次IIC通讯实验把这10个I2C通讯命令全部应用到了。 我现在采用老版本A rduino-0018编程,老版本I2C通讯的发送数据命令是send(),接受数据命令是receive(),最新版本Arduino 1.0的发送数据的命令是write(),接受数据的命令是read(),这一点要注意啊,看清楚自己下载应用的是什么版本的Arduino编程软件。Arduino程序下载地址:http://arduino.cc/en/Main/Software I2C实验说明: 主机向从机循环发送字符串"light is "和字节x,x为1或0,从机接收后,把数据显示在它的串口监视器中,如上图。然后当主机通知从机向它上传数据时,会把x值再上传回主机,然后赋值给变量c。当主机程序判断c为1,则点亮主机数字端口13相连的LED,否则熄灭LED。 通过这个实验把主从机之间的双向通讯都诠释出来了。 实验全景图: 把双Arduino控制器的SCL和SDA以及GND三根引脚用杜邦线相连,如果不是两个Arduino分别独立供电,您就要把双Arduino控制器的VCC也连一起,它们共用一个电源。这次实验就是把这四根线SCL和SDA以及GND、VCC都互连起来了。Arduino的SCL引脚位于模拟端口5,SDA引脚位于模拟端口4。 Arduino控制器源于DFRobot官方网址 ![]() Arduino主机程序:(与I2C通讯相关的命令用蓝色标注) /*主机向从机循环发送字符串"light is "和字节x,x为1或0 从机接收到主机发来的数据后,当主机通知从机向它上传数据时 会把x值再上传回主机,然后赋值给变量c。 当主机程序判断c为1,则点亮LED,否则熄灭LED。*/ #include <Wire.h>//声明I2C库文件 #define LED 13 byte x = 0;//变量x决定LED的亮灭 //初始化 void setup() { Wire.begin(); // 加入 i2c 总线,作为主机 pinMode(LED,OUTPUT);//设置数字端口13为输出 } //主程序 void loop() { Wire.beginTransmission(4); //发送数据到设备号为4的从机 Wire.send("light is "); // 发送字符串"light is " Wire.send(x); // 发送变量x中的一个字节 Wire.endTransmission(); // 停止发送 x++;//变量x加1 if(x==2)//如果变量x的值为2,则把x值转为0 x=0; delay(1000);//延时1s Wire.requestFrom(4, 1); //通知4号从机上传1个字节 while(Wire.available()>0) // 当主机接收到从机数据时 { byte c = Wire.receive(); //接收一个字节赋值给c //判断c为1,则点亮LED,否则熄灭LED。 if(c==1) {digitalWrite(LED,LOW);} else {digitalWrite(LED,HIGH);} } delay(1000);//延时1s } Arduino从机程序:(与I2C通讯相关的命令用蓝色标注) /*循环接收主机发送来的数据包,同时显示在串口监视器上 把数据包的最后一个字节,再上传回主机 */ #include <Wire.h>//声明I2C库文件 int x;//变量x值决定主机的LED是否点亮 //初始化 void setup() { Wire.begin(4); // 加入 i2c 总线,设置从机地址为 #4 Wire.onReceive(receiveEvent); //注册接收到主机字符的事件 Wire.onRequest(requestEvent); // 注册主机通知从机上传数据的事件 Serial.begin(9600); //设置串口波特率 } //主程序 void loop() { delay(100);//延时 } // 当从机接收到主机字符,执行该事件 void receiveEvent(int howMany) { while( Wire.available()>1) // 循环执行,直到数据包只剩下最后一个字符 { char c = Wire.receive(); // 作为字符接收字节 Serial.print(c); // 把字符打印到串口监视器中 } //接收主机发送的数据包中的最后一个字节 x = Wire.receive(); // 作为整数接收字节 Serial.println(x); //把整数打印到串口监视器中,并回车 } //当主机通知从机上传数据,执行该事件 void requestEvent() { //把接收主机发送的数据包中的最后一个字节再上传给主机 Wire.send( x); // 响应主机的通知,向主机发送一个字节数据 } 我通过这次I2C通讯实验把这10个Arduino的I2C通讯命令全部应用到了,仔细看实验程序注释,并实践一次,就可以了解这Arduino控制器的I2C命令如何应用了。 在数字通信各种协议中,相对Ethernet, USB, SATA, PCI-Express等传输速度达数百上千兆字节每秒的总线,I2C和SPI常称为“小”协议。但是,我们不能忘记的是各种总线的用途是什么。“大”协议是用于系统外的整个系统之间通信的,“小”协议是用于系统内各芯片间的通信,没有迹象表明“大”协议有必要取代“小”协议。I2C和SPI的存在和流行体现了“够用就好”的哲学。 |
![[转载] 双Arduino控制器之间的IIC总线通讯实验 by 宜昌老张图1](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/201901/25/180227hmzje4vftzjcnjjo.jpg?imageView2/2/format/webp/q/80)
![[转载] 双Arduino控制器之间的IIC总线通讯实验 by 宜昌老张图2](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/201901/25/180250toovtulfbuouq4lv.jpg?imageView2/2/format/webp/q/80)
![[转载] 双Arduino控制器之间的IIC总线通讯实验 by 宜昌老张图3](https://imagemc.dfrobot.com.cn/data/attachment/forum/201901/25/180257u4fwfibebejkbg4e.jpg?imageView2/2/format/webp/q/80)
您好,您的这个实验我做过且达到想要的实验结果。但是现在我改变了一下这个实验,IIC总线上一共连有三个芯片,一个做主机,两个做从机。
大致的电路连线布局:
主机连有IIC-lcd1602做显示,两个从机都分别接有温湿度传感器,对应有hum和tem显示湿度和温度。
现在想要的实验结果是:
主机分别向两个从机发送数据请求,两个从机通过温湿度监测器检测后将温湿度两变量的值发送到主机,再由主机的IIC-lcd1602显示屏显示出来。
如今写好程序上传后发现传送数据这发面有问题:对应主机这边根本没有接收到从机这边上传的数据
大致的电路连线布局:
现在想要的实验结果是:
