13408| 17
格式化你的机器人---wifi摄像头小车 |
本帖最后由 DF_ZCL 于 2015-2-10 09:52 编辑 一直一来想拥有一辆自己的wifi摄像头机器人,不要求功能有多复杂,只要能够“偷窥”就行了。 我的机器人平台是基于DF官方2WD教育机器人为硬件平台的,不用自己去找各种驱动模块,下面我将自己的wifi机器人分享给大家。。。 配件清单: 1、miniQ 2wd教育机器人 一台 2、miniQ 2wd plus主控板 一台 3、LCD12864显示屏 一个 4、wifi无线路由器 一个 5、免去摄像头 一个 6、可充电电池组7.2v 一个 机器人的搭建: 1、首先,我们的wifi路由器是普通的无线路由器,不能直接加载处理摄像头传过来的数据,需要给路由器刷一个openwrt的固件,固件刷机过程,我们会在以后的帖子中具体说明,包括刷机救砖的方法也会在后面给大家分享的。 我们想要上位机能够发送控制命令给小车,就需要UART串口数据线,但是wifi路由器并没有引出来,所以,这里我们需要自己动手焊接几根数据线。 这里为了方便,我直接将wifi主板取出来,呵呵,我个人比较“稀罕”纯裸板。 红色圈圈部分为焊接的数据线,绿色线是GND,这里的GND实质上是没有焊接点的,不过,设计过PCB的小伙伴都知道,我们很多时候都是共地铺铜的,所以,我在这个位置挂掉了绿色的漆,然后直接焊接的。泥色的线是TX,这里有个小焊点,只是没有引出来,所以,我们直接焊接就好了,然后打胶固定住。虽然wifi路由器有USB供电口,但是我还是直接在板子上焊接了一条电源线直接插在plus上。还有,这里我要说明下,原装的wifi路由器是没有散热器的,图中的散热片是我自己加的,感觉更叼一点儿。。。 图中的路由器是我刷机过后的,测试可以传数据和图像,但是摄像头的数据线太长了,不方便固定, 所以,我建议大家将USB线剪短,直接焊接在wifi路由器上面,然后用热熔胶固定。 将wifi路由器及摄像头用热熔胶固定到2wd plus板上,将泥色的TX线连接到plus的RX上,用于通信。然后将plus固定到2wd车身上面,整体效果图如下: 嘻嘻,整体就算搭建完成,接下来就是给我们的plus和2wd小车下载程序了,这里的控制程序我直接用的 https://mc.dfrobot.com.cn/thread-10665-1-1.html代码。上位机通过wifi路由器发送命令给plus控制板,然后plus控制板解析命令,再通过IIC接口告知2wd小车该做什么动作。 下载程序完成后,插上电池组的电源,按下2wd的PW_ON开关,开启机器人电源。效果图如下: |
