124900| 36
水质实时检测触屏控制小船 |
一、水质实时检测触屏控制小船 此船是用触屏控制小船来检测水质。触屏控制端给船发送运行信号,接收端通过APC220接收到信号控制电机的转动,同时小船端把PH、温度、和TDS数值传给控制端。此船相对于传统的水质检测有一下特点: 1. 方便测量,体积小:传统的测量需要人工到湖边或者乘坐大船到湖里测量,而此方法只需把船放到水里即可。 2.成本小,需要人力少:只需一个人带着小船到湖边把船放到水里开到指定的地点,既可以测量。 3.实时监测:当把小船放到湖里就可以看到湖里的水质参数。 下面是小船端与控制端照片。 二、控制端界面:界面右边为船的方向控制端,左边是停止按钮,左下角是测量的数值。 四、小船内部元器件及链接: 六、控制端主要元器件及元件连接 DFR0191 DFRduino Mega2560 V3.0控制器 DFR0300 模拟电导率计 SEN0161 模拟PH计 (Arduino兼容) 九、代码 1.小船端代码 The boat terminal.zip 九、各位提供宝贵意见和建议! |
