21571| 42
[讨论] 【3D打印第一层的重要性】 |
本帖最后由 swanglei 于 2015-2-17 10:40 编辑 Troubleshooting 3D prints, first layer issues 众所周知,相信玩过3D打印机的小伙伴们都知道第一层打印对于3D打印的重要性吧!废话不多说,先上视频: 第一层控制得好,打印件粘得牢,而且摘除的时候也比较容易,第一层如果粘得太紧,打印件固然很难去除(夸张到不小心可能伤到手。。。。)如果粘接得不紧,固然模型就很容易翘,甚至打着打着直接掉下来! 补充说一句,这里我本来是实在不想再单独出一个帖子的,但是看看了我自己的帖子貌似没有类似知识介绍的,所以就只能单独出了个帖子!(诶,不合我风格啊!) |
vvokwest 发表于 2015-4-14 12:27 我淘宝上搜了一下你的机器,都搜不到~~~怎么回事啊。。。不同类型的机器设置参数不一样的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!比如说要是你的喷头上面是挤出机构,速度肯定不能快啦!我们的机器挤出机构都是在机器背后的,所以速度可以很快~~~ 另外我这里必须公平的说下,看你这个打印的质量,FDM的打印机真的就差不多这样了,它并不是万能的,你要是买个光固化的机器,效果会好很多~但是其他方面你肯定又不满意的!!!!! 你最好再多了解下桌面级别的机器现在的情况~~~ |
hnyzcj 发表于 2015-2-17 14:07 不能完全这么说,的确对于大部分人来说最重要的还是要保证打印件牢牢地粘结在平板上面,但是当模型比较大的时候真的很难摘除的,当然了,现在慢慢都有了经验,也都清楚了怎么设置Initial Layer Thickness,是可以通过设置这个值改变第一层粘结的牢度的。。。 这里补充说一句,你下面的也说的很正确,不同大小的底面也同样需要不同的设置,比如说比较小的就需要跟平板粘接地更紧,相信这个不怎么解释大家也都能明白! |
