93460| 102
[项目] 穹顶之下的挣扎-DIY空气质量监测+净化器 |
(截图来自 柴静雾霾调查:穹顶之下 同呼吸共命运) 编者按: 被穹顶之下和柴姐姐刷屏已有一阵子,如果说技术拯救世界有点over,但是从创客的身份出发,总该做一些实际的事情让生活变得美好一点点,代表至少我们挣扎过。 我们知道PM2.5就存在在空气当中,环绕在我们周围,它们是一些空气动力学直径小于2.5微米的颗粒,但是肉眼却看不见它们,这是一场看不见敌人的战争。柴姐姐说只有一个办法,能把它拽在眼前,在采样膜之外,我们动手DIY了一条新路。 按照工程师Eric的版本重新做了一个简易版,虽然这个DIY作品,看着lowlow的,实际上过滤效果还是杠杠的。 对于现在市场上的空气净化器来说,已经让我挑的眼花缭乱,看起来都很高大上,但是原理上都是大同小异,有一次在某宝上看到了这么一家DIY百姓空气净化器的店铺,让我自己想动手做个简易的DIY空气净化器想法。 说干就干,一个USB小风扇,在某宝店里买了个HEPA过滤网,至于做好以后是否能达到空气净化的功能,再传感器模块来进行测试,再好不过了。 硬件材料: 1. USB风扇 2. 扎带若干 3. HEPA过滤网 4. DFR0321 WiDo WiFi物联网主控器 5. IO传感器扩展板 V7 6. USB下载线 7. 激光PM2.5转接模块 8. SEN0177 激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块 9. DFR0063 I2C LCD1602液晶模块 10. IIC接口模块专用连接线 DIY空气净化器的制作过程非常简单,直接上图 普通扎带若干 接下来登场的是HEPA过滤网,过滤效果相当不错~ 捆绑术 简陋的装置做完,接下来就要看我的成果如何,对于过滤效果来说是否能达到优良等级的过滤效果了~ 激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块与激光PM2.5转接模块登场。 与以前做的PM2.5检查模块来说,这个模块的最大好处就是省去了软件计算方面的问题,直接靠串口就可读到非常准确的PM1.0/PM2.5/PM10的数据,这样一来也会对设计师来说会减轻很大的负担! 这里选择WiDo WiFi物联网主控器的主要原因是为了后期将PM2.5检查数据可以直接上传云端,实现实时可以看到当前的空气质量状态,还有一个原因是,由于激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块通讯方式是用串口实现,而DFRobot UNO R3只有一个独立的串口,而WiDo WiFi物联网主控器有2个串口,所有我选择了WiDo WiFi物联网主控器,为了更加直观显示数据,加了一块显示屏。 只要轻松的插上几根线就完成连接,是不是很方便呀?空气质量检查平台就这么诞生了~ 下载代码,见附件。 烧录到WiDo WiFi物联网主控器里后,打开串口软件,波特率设为115200,这样你就可以清晰的读出PM1.0/PM2.5/PM10.0的数据。 最近2日空气质量较好,以下采用Eric1月21日采集的数据。 对比上海浦东张江的空气检查数据来说明情况 误差相差很小吧~说明这个模块还是很给力滴! 接下来就是见证奇迹的时刻了! 打开风扇的开关,让风扇工作起来,从出风口那里可以感觉到清新的空气,接下来把激光PM2.5/10灰尘/颗粒物传感器模块放在风扇的出风口处。 怎么样,从120多的PM2.5数据,到30多的PM2.5数据,不足2分钟时间,就可以达到优良的空气质量,总的来说,还算满意吧~大家觉得呢? 下面是一片使用了1个月的过滤网的照片,下部为固定在风扇上的部位。 细节照片: 但是!!我们发现DIY的空气净化器的净化范围很有限,基本要把出风口尽可能地靠近你的呼吸器官才能达到净化效果。而且,具体的净化效果也随风扇的选择、环境空间的大小、距风口距离等许多影响因素的变化,有很大差异,详细的测试报告还有待进一步的完善。 办公环境 再上一些实际吸烟室里检查到的时时数据 作者:Eric & Ash * DF创客社区版权所有,未经授权不得以任何形式使用。 |
2.56 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 2146
售价: 10 创造力 [记录]
这个模块不错,要搞一个,快快出厂呀。偶在办公室里架上个pm2.5发布平台,跪求偶滴菇凉一定很多也;P;P;P |
