2015-4-18 22:46:54 [显示全部楼层]
14028浏览
查看: 14028|回复: 12
3D+Arduino——点滴报警手环
【前言】
    生病打点滴是再正常不过的事情了,但是有的时候因为需要输液比较多,而且时间比较长,不免会出现液体打完还没有及时拔出针头,或者更换药液的情况。虽然迟点更换药液,对人体健康影响不是很大,但至少会导致血液逆流出来。所以此次点滴报警手环的设计制作,正是基于此目的。
3D+Arduino——点滴报警手环图1
【作品介绍】
          3D打印一枚手镯,在手镯上安装一个振动器,当点滴袋内的药液临近时,由安装的液位监测传感器,发出数据信号,控制板将振动器振动提醒输液者,药液即将用完,避免一些危害的发生。
3D+Arduino——点滴报警手环图2
http://www.tudou.com/programs/view/OOytW4aImiI
【作品器材】
         1. DFRduino UNO R3
         2. 非接触式液位传感器
         3.  振动器(三星手机振动器)
【制作步骤】
1.  用DreamMaker 3D打印机打印出手环模型。手环3D打印文件请在本帖附件贴中下载。对打印好的手环适当修模。如下所示
3D+Arduino——点滴报警手环图3
2.  振动器
     三星手机振动器,这是我从淘宝上找的,价格非常便宜,9毛钱,但是振动相当强烈,足以把打点滴睡觉的人振醒。当然如果你觉得一个不过瘾,那就弄两个吧。由于振动器买来时候,连线较短,我们需要对其延长。手机振动器连线非常的细,在焊接时各位一定要小心,很容易焊断,焊接好以后为了避免振动器短路,用黑胶带将焊点包裹好。
3D+Arduino——点滴报警手环图5
三星手机振动器
3D+Arduino——点滴报警手环图6
延长振动器连线
3.非接触式液位传感器
     最初在设计该作品时,学生曾经提出使用导线来完成药液高度的检测,但是这里存在这样一个问题:导线在不同的药液里,可能会与药液发生反应,污染并破坏药液成分。而DF的这款这款非接触式液位传感器就解决了这个问题。它会在液体低于传感器所在水平时发出信号。当然传感器可以不用接触溶液,大大提高了传感器寿命,同时避免污染溶液。注意:这个液体容器壁必须是非金属的。这款传感器非常灵敏、稳定,输出电流可达100mA,来直接驱动继电器。
3D+Arduino——点滴报警手环图4
非接触液位传感器
4.数据连线
        将手机振动器红色线,接入UNO R3上数字口8,蓝色线接入UNO R3上GND口。非接触液位传感器上红、黑、黄三根线分别代表+5V,GND,OUTPUT。其数字口计入UNO R3上数字口10。
3D+Arduino——点滴报警手环图8
5.器材安装
       将手机振动器置于手环内侧,非接触液位传感器固定在容器外壁,(这里没有找到点滴药袋,就用纯净水瓶代替)另外大家在使用该传感器时,注意容器壁厚: 1~13mm。否则会导致识别效率低下。
3D+Arduino——点滴报警手环图7
6.作品测试       见文首视频。
【作品总结】
        本次设计的作品在一定程度上解决了,无人值守情况下点滴输液的报警提醒。但目前功能较为单一,只能说解决了部分问题。如果病人在点滴输完以后通过报警被及时提醒,他得呼喊医护人员来为其拔出针头或跟换药液。那么,我们可以在这里做个功能,当药液即将结束时,不仅在输液者方进行提醒,更要给医护方发出相应的信号,及时赶来更换药液。我想这里可做的功能有很多,后续版本希望感兴趣的一起来完善,例如蓝牙版、WIFI板、手机APP等等
sketch_apr19a.rar
309 Bytes, 下载次数: 1030
钻石手镯1.rar
179.99 KB, 下载次数: 750
发表于 2015-5-24 17:10:03
dbc0301 发表于 2015-5-24 15:36
不错,赞一个
不过最好换一个小一点的控制器,再配上小型充电电池,就可以随身携带了
同时建议楼主加装心率 ...
好主意,谢谢你的意见。
大连林海  初级技神
发表于 2015-4-19 07:56:59
可以申请个实用技术的专利 以后可以安心的打点滴睡觉了
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-4-19 12:48:27
提个改进建议,手环震动通过无线控制,免得睡着了,手一动把线拽断
yoyojacky  初级技匠
发表于 2015-4-24 16:13:30
睡着了手一动基本上针也会动吧?想想都疼。。。
这个想法好,我觉得如果非接触的传感器放在挂吊瓶的那个外壳上,然后不仅提示用户,还可以通过wifi模块直接把信号传给医生的电脑,那样是不是更加人性化?哈哈
发表于 2015-5-18 17:18:19
这个想法好,我觉得如果非接触的传感器放在挂吊瓶的那个 ...
恩恩,后续会有相应的新版本出来。
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-5-24 15:36:21
不错,赞一个
同时建议楼主加装心率监测装置,使手镯更人性化
邱静  学徒
发表于 2016-3-19 15:05:48
楼主,我自己买了一个套件照着你这个做,但是不知道为什么  一点反应也没有,不知道您有没有更完善的资料,方便让我学习一下。
发表于 2016-3-19 17:26:17
不错,赞一个
同时建议楼主加装心率 ...
以前就用的手环,后来改了
发表于 2016-3-19 17:26:57
邱静 发表于 2016-3-19 15:05
楼主,我自己买了一个套件照着你这个做,但是不知道为什么  一点反应也没有,不知道您有没有更完善的资料, ...
应该不会呀,你卡在什么地方了?
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-19 05:38:44
好创意,赞一个
金色年华  见习技师
发表于 2020-12-26 23:37:20
是否可以分享资料
温柔的投降  初级技师
发表于 2020-12-28 09:04:54
不错不错 支持一下
