16189| 4
基于arduino的微型激光切割 雕刻机 不要眨眼啊 |
本帖最后由 大连林海 于 2015-5-6 19:49 编辑 今天无意间看到基于Arduino的微型激光切割机 雕刻机的视频,当时惊呆了,了解了一下是用arduino+grbl方案。看来arduino是神器,有想法就能实现的精华设计、快来燃爆你的双眼吧 附录:参考资料Arduino的GRBL库---用Arduino IDE直接flash GRBL到你的Arduino 原文:GRBL Arduino Library – Use the Arduino IDE to flash GRBL directly to your Arduino GRBL,是一个广受欢迎的G代码解释器型Arduino库。借助它,只需少量的工作就可以使你的Arduino成为CNC控制器。 这个库能够使你更加容易将GRBL用到你的Arduino上。你不再需要HEX文件,也不再需要努力寻找将HEX文件上传到你的板子上的方法了。你需要做的只是安装这个库文件,然后为你的Arduino打开相应的sketch案例文件。 怎样安装呢? > 从github下载库文件:https://github.com/Protoneer/GRBL-Arduino-Library/archive/master.zip; > 解压zip文件,并将解压出的文件夹复制到你的Arduino IDE安装目录下的Libraries文件夹下,例如C:\arduino-1.0.3\libraries\; > 将刚才复制过来的文件夹重命名为GRBL(这样做的目的是为了不让Arduino IDE对长文件名产生报怨); > 打开Arduino IDE; > 依次点击菜单栏:File->Examples->GRBL(或者是任意你刚才重新命名的文件夹名)->Arduino UNO; > 上传sketch到你的Arduino UNO板。 如果对你库文件的源码感兴趣,你可以从 https://github.com/Protoneer/GRBL-Arduino-Library获取。 Grbl (Arduino G代码处理器) –引脚布局 原文:Grbl (Arduino G-Code Processor) –Pin Layout Grbl是一个将gcode解释器引入到Arduino开发环境中的开源软件。 下面是Arduino板的引脚布局。每个步进电机驱动需要连接到以下引脚上: > 步进电机Enable/Disable---Pin8 > 方向---Pin5-7,依赖X/Y/Z轴 > 步进脉冲---Pin2-4,依赖X/Y/Z轴 限位开关用来防止机器超出了每个轴的工作范围,连接到Pin9-11。 Grbl也允许通过连接Pin12和Pin13来进行旋转控制,连接A3来进行制冷控制。 |
