7363| 2
打造专属于自己的函数发生器 |
本帖最后由 DF_ZCL 于 2015-5-20 16:59 编辑 小伙伴们:还在为调试的时候需要一个信号源而苦恼吗?还在为如何产生一个正弦波而纠结吗? 让我带领大家打造一个专属于自己的Arduino正弦波函数发生器吧。。。。。。。。。。。。 首先了,我先说一下我们的函数发生器的原理哈!!!!!! 我们才用的是一个以280kHz为载波的信号源,输出频率可变的PWM基带信号,然后通过低通滤波器,将280KHz信号虑掉,通过二阶滤波过后,输出频率为基带信号的正弦波。实质上就是,方波经过积分后成为三角波,然后再积分过后成为正弦波,就是这么easy。。。 。。。 滤波器电路如下,很简单: 这个大家都了解吧,截止频率为f=1/2πRC 注意哈,这里的硬件电路是我做的,仅供参考,小伙伴们可以自己设计计算,但是我要提醒大家,因为我们的软件实现的载波频率是280KHz,所以,我们滤波器要想将这个载波频率虑干净,其截止频率就必须远远小于这个频率,不然就会有毛刺或者失真哟。。。 。。。 其次了,我要说一下需要准备什么器件!!!!!! 1、Bluno M3控制器 用于产生PWM信号 2、LCD1602字符液晶显示器 用于显示当前频率和设置频率 3、万能板 用于焊接二阶低通滤波器电路 4、KT板以及纸胶带 制作流程 1、焊接滤波器电路 电路图是上面的电路,下面是焊接好了的万能板 其中:黄色线是信号输出线,及我们的正弦波输出线 绿色线是信号输入线,及我们的方波输入线 蓝色线是GND 2、将我们的滤波电路板焊接到Bluno M3主板上 如何焊接,不需要我多说了吧!!!!!!!!!!效果图如下。。。 背面图 正面图 注意:这里滤波器的输入端(及绿色线)焊接到Bluno M3的35号数字口 3、将滤波器板子和主板用纸胶带粘连器来 4、用KT板给我们的函数发生器做一个简易外壳吧 这是我做的,感觉还可以,有意见的勿喷,觉得好的多多赞扬!!!!!!(*^__^*) 嘻嘻……!!!!! 就这么easy,我们的函数发生器就做成了。。。。。。。 下面我来说说如何使用它吧!!!!!!!!!!!! 首先插上USB,并把我们的固件下载到Bluno M3中,LCD显示“Output Frequency”以及初始默认输出正弦波频率“70” 这个时候了,我们用示波器测试看是不是这么多。。。 嘻嘻,确实是这么多!!!!!!!!!是不是有点儿小激动 然后按下UP键和DOWN键分别设置输出频率,没按一次,频率增加5Hz,当然,我们的最小频率是70Hz,最大频率是2000Hz。当我们将输出频率降到70Hz过后,就不会往下降了,同理,如果增加到2000Hz后也不会增加。选择好自己想要的输出频率后,按下右键,确定设置,这个时候,输出频率就会是你设置的输出频率了。。。。。。。。。。。。 我们设置频率为120Hz,如下图 示波器显示如下 O(∩_∩)O哈哈~!!!!!!莫问题!!!!!!!!!! 再给你们来张靓图: 程序源码》》》》》》》 Frequency.rar |
