查看: 5723|回复: 6
红外相关 程序 编译失败 解决方法教程(一)
首先回想一下编译之前有没有把库加到程序内?—?
如果是1.6.0以的,从第一步开始
如果是1.6.0以的,直接从第二步开始
1.进入ArduinoIDE文件夹下的Libraries目录找到RobotIRremote库,删之。(当然,未免以后要用找不到,可以先在其他位置备份一下) QQ图片20150602185210.jpg
2.下载帖子提供的红外库,解压后复制粘贴到ArduinoIDE文件夹下的Libraries目录,覆盖掉原来的版本。
如何替换参考这里
原因:其实是因为红外库被原作者做了功能更新,导致之前样例代码中的函数无法正确调用。而1.6.0之后的版本自带了新版的IRremote.h文件,就藏在RobotIRremote文件夹内。So,覆盖掉就好了。
IRremote.rar (30.54 KB, 下载次数: 561)
大连林海  初级技神
发表于 2015-6-2 19:31:50
这个一个教程 哈哈  学习了
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-6-2 22:08:24
挺好。
回复 支持 反对
touchfree  高级技师
发表于 2015-6-3 10:51:47
信息不均等造成的问题………………
回复 支持 反对
Cain  初级技匠
发表于 2015-6-3 12:16:24
touchfree 发表于 2015-6-3 10:51
信息不均等造成的问题………………
回复 支持 反对
touchfree  高级技师
发表于 2015-6-3 17:16:25
forget~~about it
回复 支持 反对
sun20100480  初级技师
发表于 2015-7-24 13:21:52
这个方法还是管用的,不过之前折腾的半天
回复 支持 反对
wifi气象站
