9037浏览
查看: 9037|回复: 8
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解
已经堵料N次,各种各样的原因,废话少说直接上图和步骤:
说明书上的电子版基本上很详细了,但是有些细节我来谈下:
出现问题心态要好,这就像打印机卡纸一样,常见的很,不用哭爹骂娘,看图操作就行:拆下来的螺栓和工具更新两种方案:
A 如果此方法不能顺利清理喷头转向B方法
现在打印机都有这个快接头,这个设计不得不说,很好,非常好
1 先把这里打开,如图所示overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图12
2 加热喷头到210或稍高一些,把材料捅到里面,如下图:
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图13
3 如果能把里面的废料挤出来,后面只需要在喷头部位稍作整理即可。
4 把料拿出,选择性清理喷头,拿通条(细钢丝)从喷头嘴通入,之后反复步骤3
以上方法基本可以疏通喷头
如果不行转向B方法
B 拆喷头
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图2
1拆卸喷头组件,也就是上端那个罩。
这里那两个螺丝不用拆,那是固定喷头的,拆了到后面你还得装上才能操作。
2拆喷头组件电路板
可以用镊子取出垫片
3拆喷头组件快接头,说明书上叫气动接头,借用一下他的图啊
4剪断材料。移开电路板
因为这里没有料因此直接就移开了,如果有料先剪断,记得剪断时候头露出多点。
用下他们的图
然后移开电路板,注意一定不要让电路板接触金属,否则开机会短路,烧毁电路板。
5打开电源,加热喷头
打开打印机电源开关。菜单界面选择 Temperature—Heatup Nozzle,加热喷嘴到 230℃,按ok确定。
用镊子小心拔出在喷嘴中的料,小心不要拔出喷嘴内部的细白管,不过温度够了这个地方的残料很好拔出来。
6疏通喷头
机器仍然开机延续上一步状态,喷头很热注意安全
电子版说明书很详细,说要用备件接头选装进去,然后拿一节废料通开
但是我试过了,拿一节材料直接从小白管哪里轻轻捅进去一样可以疏通。(个人经验)
如果下压无效,可以使用备用包里的小钢丝,从下向上通,注意喷头高温。
7关闭电源
8如不能退料请拆卸挤出机构
8-1这里有个小技巧可以先把进料盘拆掉如图,安装料盘时手脱底部按入。
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图3
8-2测量挤出机构调节螺栓,测量的好处是能恢复出厂状态,说明书指导6mm,但是实际中高一些如7,mm也是可以的
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图4
9拆卸挤出机固定螺栓和调整螺栓
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图5
10按照说明要拔掉插头取出挤出机
但是有些机器的线很短,很难拔出,于是让挤出机立起也是可以的
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图6
11拆挤出机顶盖螺栓如上图
注意内部有M3螺母,小心别遗失
用手轻轻打开顶部机构
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图7
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图8
装好的样子
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图9
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图10
清理一下这里,这里有很多材料残屑
如果此时管子里有料,用手一抽就出来了特别提示:
想参看下图:
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图11
如果在一个面上清调整到相对位置,也就是滚轮固定螺丝不能和电机平面一致。
拆卸时滚轮一定要向下压紧,同时拧紧螺丝。
如果还是不行,请考虑换氟龙管
1将整个喷头拆下如图下状态,注意加热时板子别接触金属,以防短路
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图14
2 加热喷头到240度左右
3小心取出氟龙管如图
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图15
4 把新的氟龙管装入,注意此步要特别小心,管子一定要插到底
拆下来的氟龙管如图
overlord 及pro堵料,喷头、挤出机拆卸详解图16
安装都是逆向操作,小心谨慎多用工具即可
挤出机构在打印容易堵的材料时尽量调大力量!
安装时螺栓不用使劲拧,一般来说5MM以下螺栓紧度使用手腕力量足够
重新编辑完毕
swanglei  中级技神
发表于 2015-6-6 13:55:18
呵呵,我们后面很快也更新自己的官方视频,前阵子太忙了~~~~~所以有些事情耽搁了~~~
谢谢啦!~~~~
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-6-6 14:58:38
太好啦,再有打印机问题,可直接来这里学习:lol
大连林海  初级技神
发表于 2015-6-6 17:58:47
希望资料会越来越丰富
发表于 2015-6-6 19:38:34
拆的够狠,哈哈
Rockets  NPC
发表于 2015-6-6 20:24:05
写的很详细啊,申请加精!
DGG  高级技师
发表于 2015-7-7 13:49:40
非常好  请问挤出机步进电机的宽度是多少 长度是多少 谢谢
swanglei  中级技神
发表于 2015-7-7 16:25:08
42*42*48mm   步进电机~
DGG  高级技师
发表于 2015-7-8 15:37:33
swanglei 发表于 2015-7-7 16:25
42*42*48mm   步进电机~
谢谢大师
