23858| 6
[选型&资源] 简单介绍下蓝牙2.0,2.1,3.0,4.0的区别~ |
本帖最后由 何处不江南 于 2014-4-3 10:37 编辑 我们经常听到蓝牙,手机上有,鼠标用,键盘也用,那么什么是蓝牙技术呢?蓝牙技术设计之初就是为了解决设备与设备之间进行短距离传输数据为目的的一项技术。蓝牙本质上是一种协议,这和WIFI是一样的。 相比于红外、无线2.4G等技术而言,蓝牙具有技术成熟,普及度高,售价合理,传输稳定的特点,非常适合于短距离无线音频传输。目前,我们常见的蓝牙技术为2.0+EDR/2.1+EDR/3.0/4.0。 蓝牙3.0根据802.11适配层协议应用了Wi-Fi技术,极大提高了传输速度。 这样,蓝牙3.0设备将能通过Wi-Fi连接到其它设备进行数据传输。蓝牙3.0的核心是"Generic Alternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。通过集成"802.11 PAL"(协议适应层),蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11 WI-FI用于实现高速数据传输),是蓝牙2.0的八倍。 蓝牙4.0 为蓝牙3.0的升级标准 蓝牙4.0最重要的特性是省电科技,极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久。此外,低成本和跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多特色,可以用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域,大大扩展蓝牙技术的应用范围。 蓝牙4.0依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。三种技术规范可单独使用,也可同时运行。 现在的蓝牙4.0已经走向了商用,在最新款的 new ipad、 MacBook Air、Moto Droid Razr以及台商ACER AS3951系列/Getway NV57系列,ASUS UX21/31系列,iPhone 4S上都已应用了蓝牙4.0技术。 蓝牙4.0的主要特点 蓝牙4.0是蓝牙3.0+HS规范的补充,专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。 它支持两种部署方式:双模式和单模式。双模式中,低功耗蓝牙功能集成在现有的经典蓝牙控制器中,或在再现有经典蓝牙技术(2.1+EDR/3.0+HS)芯片上增加低功耗堆栈,整体架构基本不变,因此成本增加有限。 单模式面向高度集成、紧凑的设备,使用一个轻量级连接层(Link Layer)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多点数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。 蓝牙4.0的主要特性:超低的峰值、平均和待机模式功耗 - 使用标准纽扣电池可运行一年乃至数年 - 低成本 - 不同厂商设备交互性 - 无线覆盖范围增强 - 完全向下兼容
下方为来自维基百科对于蓝牙版本技术的专业介绍: 蓝牙2.0+EDR ●加入了“非跳跃窄频通道”(Non-hopping narrowband channel)。 ●因为不需要与每个设备交换应答信号,这种通道可以用来将各种器件的蓝牙服务概要同时广播到巨量的蓝牙器件。应答信号交换过程当前需要大约一秒。 ●实时公共交通时刻表、基本的交通畅通性信息和高级交通指向指示等未加密信息可以以高速度发送给设备。 ●更高的连接速度 (实际测试速度为280KB/s=2240Kbps) ●支持多个速度水平 蓝牙2.1+EDR ●蓝牙2.1+EDR蓝牙核心规范2.1+EDR向下对1.2版本完全兼容,蓝牙技术联盟于2007年7月26日通过。 ●蓝牙2.1,增加了Sniff省电功能,使得适配器与设备的联系时间延长到0.5秒,能节约不小电量;增强功能有简单安全配对(SSP),这改善了蓝牙设备的配对经验,同时提升了使用和安全强度。 蓝牙3.0+HS ●更高的数据传输速率,集成802.11PAL 最高速度可达24Mbps,是2.0速度的8倍。 ●引入了增强电源控制,实际空闲功耗明显降低。 蓝牙 4.0 ●分Single mode与Dual mode。 ●Single mode只能与BT4.0互相传输无法向下兼容(与3.0/2.1/2.0无法相通);Dual mode可以向下兼容可与BT4.0传输也可以跟3.0/2.1/2.0传输 ●超低的峰值、平均和待机模式功耗,覆盖范围增强,最大范围可超过60米。 ●速度:支持1Mbps数据传输率下的超短数据包,最少8个八组位,最多27个。所有连接都使用蓝牙2.1加入的减速呼吸模式(sniff subrating)来达到超低工作循环。 ●跳频:使用所有蓝牙规范版本通用的自适应跳频,最大程度地减少和其他2.4GHz ISM频段无线技术的串扰。 ●主控制:可以休眠更长时间,只在需要执行动作的时候才唤醒。 ●延迟:最短可在3毫秒内完成连接设置并开始传输数据。 ●健壮性:所有数据包都使用24-bit CRC校验,确保最大程度抵御干扰。 ●安全:使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证。 ●拓扑:每个数据包的每次接收都使用32位寻址,理论上可连接数十亿设备;针对一对一连接优化,并支持星形拓扑的一对多连接;使用快速连接和断开,数据可以再网状拓扑内转移而无需维持复杂的网状网络。 |
