6546| 8
Overlord小白经验谈——更换加热器 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2015-6-11 10:21 编辑 轻轻的我来了,正如轻轻的我“挂”了。 Overlord不知啥原因在一次打印过程中“挂”了,如下图所示。咨询了DF大神、大师后才知道原来是加热器坏了,不过DF的售后非常给力。很快给我弄来了,加热器,并指导我完成了加热器的更换。在此感谢夏青和王大师!!!!!下面把更换过程详细记录,以备大家日后使用。(当然最好别用,啊哈哈!) 【更换过程】 1.先把打印喷头卸下,这里需要将2个风扇的连接线给拔下来,(注意这里的风扇是插在CFAN口)。 2.然后将加热器红黑电源线拔出,(注意:原装的是用电线热缩管外部绝缘的,所以在拔出的时候劲量找到插接的接口,轻轻一拔就可拆除)。 3.将喷头部分反转过来可以看见3个“洞洞”(注意:上面两个洞是固定2个温度传感器的,下面那个洞是固定加热器的)。 4.拆下紧固螺丝是要使用工具的,那就是Overlord附件包中提供的工具,其实在购买OVERLORD前,我早就想要这套工具了,现在也算如愿。 5.当当当,利用工具拆下的紧固螺丝(注意:请妥善保管,否则掉在什么地方很难找的@@@@……) 拆下的紧固螺丝 拆下的加热器 6.为了让热量传递更快,同时能够起到固定加热器的作用,我们在安装前在加热器上涂上一层硅胶。 7.将新的加热器换上,由于手里没有热缩管,为了避免红黑线搭线,我使用的黑色胶带绝缘。(注意:加热器红、黑线分别于其上面的红黑线连接) 8.将新的加热器换上,由于手里没有热缩管,为了避免红黑线搭线,我使用的黑色胶带绝缘。 |
