7253| 9
[常见问题] DFR0208 3.7v锂电池充电器 使用说明,及充电常见问题 |
这就是今天的主角DFR0208 锂电池充电器(https://www.dfrobot.com.cn/goods-668.html), 它可以给3.7v的锂电池(https://www.dfrobot.com.cn/goods-534.html)充电,(使用3.7v电池的小型化设备不在少数,因为小巧,使用面越来越广) 左侧是电源输入口,支持4~8v供电(当然最好还是5v),经过降压输出3.7v。 右侧上面有一个开关,这就是用来开启或关闭充电功能的总开关了。 下方分别是3组充电口,用处一样,方便接线而已。 接下来重点讲一下模块上的3组灯。如果你想了解充电过程,或者找出问题原因就必须学会如何看这3组灯。 首先分别介绍一下, 第一个是“Charging”也就是正在充电的意思;如果这个指示灯亮了,说明电池在正常充电 第二个是“Charged” 充电完成的意思;如果这个指示灯亮了,就说明电池已经充满了 第三个“Error”就是出故障了;这个亮了。。。恭喜你,充电板挂了。 单个的意思很容易理解,然而,这些灯的功能不只是这么简单 如果Charging和Charged同时灭了,说明板子没有检测到电池,或者给板子的电压过低了(当然还有可能是电池温度过高或过低,但是一,板子没启用这功能;二,你得搞到一块带温敏电阻输出的电池=。=,开启方法可以看看芯片技术手册) 如果Charging在闪烁Charged常亮,说明板子没有检测到电池,这种情况的一般会是某个原因引起的,那就是电池充不进电。 这就扯到另一个问题了,过放保护。 一般良心一点的锂电池都会有个保护模块,防止电压过高或过低,如果一块锂电池放久了,电压低于警戒线了,保护功能就会打开。于是就会出现以上的现象。这时的电池是怎么也充不进的。 解决办法: 使用高于3.7的电压进行激活。手机充电器的5v,以及笔记本电脑适配器的电源,都是普遍找得到的两种工具。那处理方法也很简单。搞清楚正负极,正极对正极,负极对负极快速地擦一下,时间一定不能长啊!(还有网友说把电池的正负极短接也可以,有勇士可以试下发帖 告诉我真实性。。。 当然,这方法治标不治本,最好的方法是即使不用也充满电,并固定一段时间充一次。熟不熟?是的,手机,笔记本使用说明手册里都有。 |
