16271| 9
[求助] 编译出错 - 多半因为库有问题 |
本帖最后由 touchfree 于 2015-7-2 10:22 编辑 编译代码,出错了,很多人会放到论坛上问~ 编译,说白了,就是让计算机帮你检查有没有错误。所有的编译器如果出错,下边都会有错误代码,错误出现在哪一行,可以到编译器的help中找错误代码的意思。不过,话说回来,太麻烦了,国人懒得查,一般差不多能看到报错的原因,都是直接到代码里看。 目前遇到的Arduino IDE 编译/上传 出错原因总结如下 欢迎追评: 1 程序书写格式/语法有误 1.1 ();{};括号少了,多了; 尤其是嵌套比较多的,IDE 不支持代码段突出显示,建议使用 notepad++ 看代码,比较方便。 1.2 中英文字符; IDE内不支持中文输入,但有的人直接从其他地方粘贴到窗口里,就可能造成这样的原因。只要将中文字符,改为英文字符即可。 1.3 语法错误; 包括 结构错误,关键词写错等。 2 库文件 2.1 库文件没有加载 库文件主要指.cpp & .h两个文件,一般放在C:\Users\***\Documents\Arduino\libraries文件夹下。分为手动加载(需重启IDE)和 IDE自动加载(无需重启),具体方法请点击。 比如,我把我电脑中C:\Users\***\Documents\Arduino\libraries下的两个文件删掉,我打开样例程序,由于没有库文件,就会编译出错: 我再将两个文件复原: 关闭IDE, 再次打开样例进行编译,就可以编译成功: 2.2 库文件过期 也有库文件过期或者创建者虽然用了相同的文件名,但库文件中的变量定义/功能函数有所差异,导致编译出错。比如:红外的库,SD卡读写模块的库等(点击下载)。这时,可以借用古今中海内外的网上开源社区的资源,Github是一个不错的去处,无需注册,免费下载。 2.3 IDE版本更新导致SPI库不兼容 由于IDE版本更新,造成SPI库不能与早期产品兼容。最简单的方法是下载安装1.0.6版。 或者有强迫症患者,可以找到1.0.6版的安装目录中的spi库,复制 到1.6.*的安装目录中,进行替换,方可成事。 3 设置错误 上传程序前,一定要保证USB线连接有效,板子上的电源指示灯点亮。并且选好IDE软件的 版型 和 串口号 。 如果仍然下载不成功,可以尝试: 1 串口是否被占用,即检查板子的0 1脚(tx rx)上是不是接有线 (Leonardo 不存在此问题) ; 2 换一个USB口试试 3 重启IDE+重新插拔USB 4 在其他电脑上试试(纯净版系统) 如果确定是产品问题,赶快找DFrobot麻烦,不然这帮技术支持闲的蛋疼。 PS:对于 IDE 下载速度过慢,可以将百度杀毒,360杀毒等杀毒软件暂时关闭退出(建议卸载,用Window官方杀毒软件)。 欢迎追评打补丁,祝君睡好! |
