16549| 11
[OverLord] Overlord 系列打印机常见问题及处理方法 |
本文针对目前常见的一些问题以及解决方法进行整理,希望能够给Overlord使用者提供些许的帮助。 硬件故障: 1、 温度传感器故障 现象:屏幕上显示 Temp sensor或者Redundant Temp,如下图所示, 故障原因: 1. 温度传感器故障。 可以测量温度传感器的阻值,其正常阻值在110欧姆左右。测量方法见下图。 2. 温度传感器接头接触不良, 这种情况需要点胶来保证接触牢靠。解决方法见下图。 温度传感器更换视频 2、 加热器故障 现象:屏幕上显示Heater error或者打印时喷头不加热,如下图所示, 解决方法: 1)检查加热器和主板加热端口接触不良。需要把机器平放,拆下底部挡板,检查端口是够接触良好,如果发现松脱的现象,需要重新紧固以保证其稳定性。 3、 限位开关故障: 现象: 1)屏幕显示X or Yswitch broke 2)机器运动过程中碰撞到边框 3)某一个轴不运动情况 解决方法: 首先判断是哪个轴的限位开关出现了问题,用万用表检测三个限位开关是否都导通良好,有没有出现断路的情况。限位开关在主板上的接头如下图所示, 判断出哪个限位开关故障后,需要更换新的限位开关,具体操作见视频: 软件篇: 1、 Overlord 3D打印机对应的Cura基本参数设置 对于overlord 3D打印机,推荐使用切片软件Cura。在开始使用Cura之前,我们需要针对Overlord系列3D打印机进行相关的参数设置。具体的设置步骤可以看这篇文章Cura参数设置 2、 固件升级 官方会经常放出新的固件,解决之前存在的bug,来提升机器的稳定性。固件升级的具体操作方法可以看这篇文章:Overlord 系列打印机固件升级方法 |
