6241| 20
[资讯] Over lord 风扇加强改善及 风道改善 DGG |
3D打印最重要的之一就是散热了 当喷嘴里面热乎乎的耗材在变成产品的一瞬间 如果能够得到完美的冷却 那无疑会提高打印产品的质量 overlord本身的风扇散热已经不错了 但是对于一些爬坡角度比较大的位置来讲 可能就无法表现得那么完美 既然这样 那就开始对Overlord风扇进行改造吧![]() 二手三洋同安装尺寸服务器风扇 24V 0.19A 4.6W 这个尺寸来说已经超级暴力了 哈哈哈哈 ![]() 原装风扇 品牌是“...." 24V 0.08A 1.9W 差距有点大吧 ![]() 将原装风扇卸下 取下四个螺丝即可 ![]() 原装风扇厚度为19.8 ![]() 新风扇厚度28 更换风扇需要将螺丝加长8MM左右 ![]() 我这里没有螺丝卖 这个太长了 ![]() 剪掉便是 哈哈哈 ![]() 新的风扇接线口不一致 将以前的风扇的线从中间剪断 接到新的风扇上 一定要注意正负极 !!!一定要注意正负极 !!!一定要注意正负极 !!! 重要事情说3遍!! ![]() OK 锁上所有的螺丝 安装完成 ![]() 由于DF喷头采用的架构是很下成本的 风扇罩也采用了铁板冲压折弯成型 由于模具结构的原因 很难将风扇罩位置的板金折合在一起 将两边的缝用胶纸贴起来 会让风更加集中到喷头 结果反复测试 打印有点难度的的爬坡形状果然好了非常多!!!!! 当当当当 效果如下 眼睫毛也尾巴简直把我 萌 翻 了 哈哈哈 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
