11505| 13
[项目] OverLordPro-送料转盘改造 |
本帖最后由 jerry84 于 2015-7-18 23:03 编辑 OLP到货后,其中一个好消息是送了一大卷料。 然而,坏消息是,送了1公斤的料! OLP顶部原装的送料转盘据说是为750g的料盘设计的(虽然我没见过750g料盘的真容)1公斤的料盘放上去不稳当,而且盖子盖不严。 曾看到有兄弟为了减震,把三块哑铃压在OL上。这样的话,料盘转动受阻,挤出机构为了转动料盘会消耗更多功率, 无疑会加重挤出机构发热,从而更加容易堵料。 言归正传,本回改造也是在不影响OLP外观的前提下,进行改造。 首先,将转盘拔下来(由于有轴承,因此需要“拔”,轻轻的“拿”是不行的),然后,记得把轴承撬下来。 这里提示一下大师(研发嗯嗯),底面轴承下方忘了设计凸台,人家轴承转起来肯定是涩涩滴—— 因此,除了重新设计转盘外,还需要补一个垫圈。 千言万语不如一幅画,上爆炸图 黑色的是OL(示意一下而已),中间金属色的代表轴承,橙色的就是本回需要打印的两个零件。 打印完后这么装就行了。没学过机械的同学注意一下,轴承这个东西是过盈配合的,安装时要使点劲压进去,一定要压实。 一只手向下压时,另一只手一定托住底,避免把机器顶部压坏了。 另外,PLA材料在不同环境下收缩率不太一样,可能需要打印若干次,寻找一个最合适的缩放比例。 附件中的模型,是在北京的气候条件下试验出来的尺寸。如果你足够幸运, 也许直接打印出来,就能享受到用手一压,轴承“啪”一声扣进去的快感了。 parts.zip 安装好后,效果如图: 放上料盘,盖上盖子后: 改造后,盖子与料盘大约有2mm的缝隙。而且转动也比原来顺畅了。 挤出机构的工作负荷又减轻了一些。 |
