17911| 27
[教程] 并联臂鱼眼间隙减少器 |
本帖最后由 dsweiliang 于 2018-5-10 12:07 编辑 这个东西用于在Overlord的连杆上方便装上上图的O型圈,又或者橡皮筋,弹簧等。因为部分overlord使用的鱼眼轴承存在一定量的间隙,会影响打印精度。用橡皮筋或者弹簧拉紧连杆可以减少鱼眼轴承的间隙,以提高打印机的打印精度。 借(dao)用一下 “joyyzai”的图片,并联臂上黑黑的一圈就是o型圈,上下都需要装上。 可以在就近的五金店或者在淘宝上买到,需要周长大概15cm规格的o型圈。O型圈的大小要适中,太大了没有效果,太小了会太紧从而影响到机构的运行。 又或者像我这样子的,直接用橡皮筋也是可以的。(不要吐槽为什么橡皮筋上面怎么会有一个结的,我很负责的告诉你这个结很重要!因为我找到的橡皮筋太长了,只能打上结缩短长度!我只找到这种橡皮筋,又懒得去五金店。) 装上O型圈橡皮筋等都需要拧下球头上面的螺杆,拆开连杆,滑块和托盘的连接,然后再把O型圈套进连杆上。就像下面这样子: 但是新买的机器买没调教过呢,这个快就拆,拆了装不好怎么办? 所以今天楼主送上福利,在王大师和“joyyzai”的建议和帮忙下免拆快装固定神器(修正版)诞生了 连杆的直接大概就是6mm。去找女朋友(如果你有)或者精品店找合适的橡皮筋套着“免拆快装固定神器(修正版)”上面就行了。 免拆快装固定神器(修正版)..zip 打印好后像下图那样固定好,这样子不用拆机也能达到想要的效果。 装上O型圈之后你就能感觉到机器震动少了,噪音轻了,一口气打印几十个模型都没有问题!简直就是神器! |
joyyazi 发表于 2015-7-20 20:50 谢谢 |
