64165浏览
楼主: vcbear
[项目] 3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式
vcbear  中级技匠
发表于 2016-1-16 12:59:12
前段时间杂七杂八的事情太多,没有来得及更新,抱歉啦,今天继续更新
内构篇(前部舱盖)
         之前虎式坦克的外观基本完成了,但是仔细一想,比例这么大,不做内构对不起自己啊,说干就干!
       这次是前车体舱盖的改造,之前设计的舱盖只是一个简单的扁平舱盖,然后改造的目标就是不仅能动,还要最大限度的还原原车的部件!
       先在google上找了些历史细节图片,车体左边是通讯员兼机枪手的舱位,右边是驾驶员的舱位,分别可以向左右侧面打开,舱盖上还有潜望镜的开口。
从这张照片能看出驾驶员的出入状态
      这张照片是131号的细节图,很好的展示了舱盖内部的细节,靠近潜望镜有个内部开关摇臂,通过转动这个摇臂,带动三个连杆锁头,实现舱盖的锁紧和开启。
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图6
ok,弄清楚了细节,就可以在sketchup里建模了,下面就是基本建模完毕的模型:
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图7
为了后面的可动细节,真实还原了三岔连杆锁头,而且考虑到3D打印效果,对部件进行了合适的拆分和合并,最后移动到之前的车体建模上简单检查了下开关干涉,然后导出模型,开打!
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图1
打印完毕的单个舱盖部件,一共有十三个部件,上面两块长方形的是顺带打印的车体后部挡泥板。
接着,就是拼装模型时间啦!
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图2
三根连杆锁头通过1mm的铜丝连接
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图3
中间的转轴是用酸奶吸管制作
全部完毕,装配到车体上的样子
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图4
开启状态
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图5
关闭状态
vcbear  中级技匠
发表于 2016-1-16 19:36:09
heinau 发表于 2016-1-8 11:31
楼主~呼唤失踪的楼主
什么时候才能看到成品照啊啊
哈哈,今天又开始更新啦:lol
heinau  高级技匠
发表于 2016-1-18 10:36:35
这个舱门的建模设计的好屌啊!
还有历史考据的
好期待看到实物啊,楼主以后会带到蘑菇云么
vcbear  中级技匠
发表于 2016-1-18 13:47:26
内构篇(发动机舱盖)
接下来动大手术的就是后部发动机舱部分了,原来的打印好的舱盖是这样的:
虽然细节尚可,但是还是不合我意
同样也是Google了若干细节照片来进行辅助建模参考
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图16
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图17
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图18
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图19
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图20
于是,对之前的发动机舱盖建模继续修改,将原来整体一块的部件拆分成了若干部件
在参照原车设计活动部件的同时,也另外追加了部分细节
可动的燃油箱和水箱的盖子
活动舱盖的固定钩
发动机舱空滤口
发动机舱开启扳手
发动机检修口盖
干涉检查完毕,就可以使一个个的导出部件打印了
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图8
打印好的散热口舱盖
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图9
打印好的燃油盖,螺纹的效果相当完美!
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图11
空滤口部件和挂钩
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图12
开启扳手,太细的拉手因为打印效果不佳,用1mm的铜丝弯制
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图10
在车体上假组看看效果
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图13
全部舱盖安装完毕,比之前的看上去层次分明多了,而且还有很多可动部件增加了乐趣
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图15
散热舱盖打开检修状态,上面活动挂钩可以勾在前面的钩作上固定
3D打印大工程(20161203重启更新)--1:10 虎式图14
发动机舱整体盖板打开状态,同样有
活动挂钩可以固定
vcbear  中级技匠
发表于 2016-1-18 13:49:25
heinau 发表于 2016-1-18 10:36
这个舱门的建模设计的好屌啊!
还有历史考据的
好期待看到实物啊,楼主以后会带到蘑菇云 ...
当然喽,最后还要用激光切割机给这货做个小推车,现在已经蛮沉了
TouFait  学徒
发表于 2016-2-17 00:08:08
厉害啊,简直就是吊炸天!
chenghj  学徒
发表于 2016-11-23 11:35:16
这位大神,大作,太棒了,学习中
vcbear  中级技匠
发表于 2016-12-2 21:02:20
家里新添了一位小朋友,工作重心一下转移了,近期一切渐渐步入正轨,才得以有闲暇时间继续我的烂尾虎式坦克工程
内构篇(炮塔舱盖)
         之前虎式坦克的炮塔外观基本完成了,接下来就是各处细节的再现,其中最主要的就是炮塔上的各处舱口盖了,截至此贴发表,已完成了弹药补充口,车长位舱盖和通风排气口
      虎式坦克的车长指挥塔在各个阶段的型号中均有不同的变化,如下图的初期型,外观呈规则圆柱形,四周分布着狭长的观察孔,但是个人感觉不是太霸气。
      到了中后期,车长指挥塔做了较大改变,做成了半埋,四周布置了车长观察镜,舱盖也改成了先整体上抬,然后水平旋开的方式,同时还加装了机枪导轨。
      结合网上能找到的各处细节图,开始建模
      内部的顶升手轮机构也画出来了,后期这里会加上弹簧
      通风排气舱口
      装填手舱口和上面的铰链,内部的锁紧机构后面再补全
      打印好的舱盖零部件,一大堆
      假组看下位置布局
530086167@qq.co  见习技师
发表于 2017-1-3 00:08:03
大神那继续撒,期待
Vito  初级技师
发表于 2017-1-20 21:08:18
求问楼主的sketchup是哪个版本的
dsweiliang  初级技神
发表于 2017-3-5 16:21:47
加油喔,继续更新
luna  初级技神
发表于 2017-5-12 11:52:24
呼叫大神~~
caca0070  学徒
发表于 2017-5-28 13:03:43
你好啊,问下三联臂的那台打印机,是啥牌子啊,哪里才能买到?
vcbear  中级技匠
发表于 2018-4-27 10:56:56
不眠夜 - - 莫名其妙的事情就这么发生在我的头上,还没完工的工程在我不知情的情况下被清理掉了。想了一晚上,我觉得还是有必要实情下,不能因为某些新进管理人员的无知,让好兄弟rockets去背大锅,毁了多年的和DF的合作情谊,给蘑菇云造成不良影响。悲剧对象的具体情况我也不多说了,见下面的缅怀贴吧。
如果是破损,有碍观瞻,那通知我啊,咱是创客,再破再烂我都修的回来,就这么一声不响的直接丢弃了,这是我最不解的地方,我也无法揣测那个新进管理人员当时的想法,整个就一小媳妇做法。
我是和蘑菇云一起走过来的人,如今空间影响力越来越大,我们也很开心,软硬件升级了,管理也要同步跟进,不要让我的悲剧在其他会员身上重演。
事已至此,虎式找回的希望渺茫,可能已经在回收站变成碎片了吧,希望在另一个世界,它依旧是威震四方的元首铁骑…
fats114  初级技师
发表于 2019-4-26 20:58:03
vcbear 发表于 2018-4-27 10:56
不眠夜 - - 莫名其妙的事情就这么发生在我的头上,还没完工的工程在我不知情的情况下被清理掉了。想了一晚 ...
心若在梦就在
先帝创业未半而花光预算  学徒
发表于 2019-5-22 20:21:55
哇靠!!带佬。看了这个后多了好多个不眠夜。我现在趴来去作电控,做成六通道遥控的lol
海涛  学徒
发表于 2019-9-5 11:46:10
虎王的履带呀
冷枪  见习技师
发表于 2019-9-7 21:15:45
要是能跑那就好了
gada888  版主
发表于 2019-11-11 11:49:45
这个厉害
zsqzsqzs  见习技师
发表于 2020-4-9 16:54:11
厉害,学习了
20060606  高级技匠
发表于 2020-6-24 18:57:09
大工程大工程
