5764| 7
[OverLord] [更新]OverlordPro微创三-为出料口散热 |
本帖最后由 jerry84 于 2015-8-3 23:09 编辑 ====更新了附件,原来的风道有时候容易沾上吐出的丝==== 这个其实比转盘改造和挤出散热都要难。因为OLP下面小丁丁部分的尺寸不好量,而且气流的实际流向经常与想象中有很大差异, 需要大量试验。 不过,如果直接看安装过程的话,倒是非常简单。 首先,模型是这个样子滴,直接拿附件中的gcode文件打印即可。 然后,把喷头处斜向下的风扇摘下(拧下4颗螺丝,公制2.5内六角,推荐自己手头也备一套全的) 然后把风道放进来。 安装时,风道与小丁丁有点干涉。需要用手掰一下 放好后,侧面看是这个样子的。注意与风扇接触的法兰面需要压实,否则散热风道底部会低于小丁丁的挤出头,导致后续的打印失败。 然后把风扇再装回去,enjoy it! 附件C7.zip |
hnyzcj 发表于 2015-8-2 11:17 喷头温度出厂前已经设定好了210度,不存在过高或者过低一说,除非两个温度传感器同时暴走。 不过,材料进入喷嘴前,需保持低温以便材料顺利挤出喷嘴。OLP上竖着安装的风扇就是保证挤出前散热的 材料挤出喷嘴后,为了迅速结晶固化,也需要迅速降温。OLP上斜着装的风扇就是负责挤出后散热的。 在使用过程中,大家发现挤出后散热效果进一步提升后,对成品的品质有很大帮助,于是各路神仙进行了多种改造。这个贴就是把我改造的方法共享一下。 嗯嗯。 |
这个么。。。我做这个东东其实从三周前,一下班就搞一搞,一共打过30多个版本, 每回都有一些小改进,我这个风道最初打印的时候,就是使用倒数第二个版本的风道打印的, 后来感觉还不满意,又改了一版,最后使用这个版本的风道自己打印自己的效果的确比上一个版本摸起来更顺滑一些。。。 要说总体的前后对比,还真没这个精力折腾了。。。 不过,若是做量化的对比,那么只打印一种模型,或是一种模型只打印一回就贸然定论说好或者不好,对观众也不太负责任。 毕竟在设计过程中也发现某种形状的风道似乎对某种形状的作品特别有帮助,而对另一些作品似乎会“帮倒忙”。 最终这个形状,目前感觉良好,没有发现“帮倒忙”的情况。希望能帮上有需要的人吧 |
先赞一个! 你这个设计挺不错的,目的也很明确,教程也很清楚!很感谢~应该是DM的老用户吧!~ 不然不会对打印机原理这么清楚的~~哈哈 你这个可能有两个问题,第一是由于喷口比较小,会产生反向阻力;第二是喷嘴部分可能由于离得比较近,不知道会不会融化~ 其实这个我们自己的导流罩设计已经都考虑了这些问题,其实是还不错的,不过是我们那个风扇的风量可能有些不足,风量大的噪声又很大!所以你应该也看过DGG的那个更改风扇的教程,推荐你可以去试下的!那个才能根本上改善模型散热问题~ 看得出你也好爱折腾呀~~~哈哈~我喜欢 顶 |
