17989| 25
[OverLord] overlord标准版动手升级为专业版(官方套件已出) |
好消息好消息,官方的升级套件已经出来了,一下的购买地址:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1180.html 固件找客服要,固件还是用官方的好~ 注意:自行改造overlord有可能损坏机器,造成不稳定甚至会导致机器报废。改造有风险,动手需谨慎!DF将会在未来不远的时间里推出overlord标准版升级为专业版的升级模块,可以把overlord非常方便升级为pro版。所以同学们可以暂时等等官方提供的升级套件,毕竟改造有风险,同时也是损坏了overload这个漂亮的外形。然后喜欢折腾的同学跟我一起来diy升级overlord Pro吧! 在@swanglei 的技术上的大力支持下和 @DGG @South Park 的资助下,本人的ol才得以升级为olp。谢谢以上机油的大力支持。非严格来说,overlrod和overload pro(以下用ol和olp代替)硬件上是一样的。所以ol才有升级为olp的可能性。(点击放大,看大图) 从上面的配置图可以看到,ol和olp只有电源功率,平台和打印高度不同外,其余的大致相同,当然还有断电保护这个功能。打印高度由机体高度决定,我们改不了,但是可以添加加热平台,增加电源功率和添加断电保护。第一,增加电源功率 由上图我们能看到ol的电源功率是120W,而olp的电源功率220W。实际情况是,当喷头和热床一起加热的时候,所需功率会大大超过120W,所以电源必须换!第一种增加电源功率的办法就是:买!买!买! 买一个新的,(例如下面这个),又或者二手的功率等于或大于220W的电源。由于电源功率足够了,下面的主板改造教程就可以直接跳过了。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.307.UseJp9&id=10343425835&_u=665kgh6bc1f&qq-pf-to=pcqq.c2c 第二种方法就是双电源输出,一个电源负责喷头的供电,另一个负责热床的加热。为了让两个电源独立工作,ol的主板还必须改造一番。 (有同学会问,为什么不能两个电源并联成一个电源输出啊?其实我也想这样子,但是很难找到两个状况一样的电源,两个电源的输出功率,电流,内阻等等都不相同,强制并联输出对机器是极其危险的。) 主板改造 首先为了方便改造,我们需要拆下主板,拆的时候记得拍照,或者做便签,记录线和插头的定义,免得等一下装不回去。(如下图) 然后找到这个位置(如上图) 为了做到独立供电,我们必须断开主板对热床的供电,简单粗暴的用美工刀把电路切断: 就是切开图中红色线的地方(如上图) 切开这两点之间的电路 用美工刀一点一点,小心的把电路切开(完成如下图) 提醒一点,由于热床的工作功率比较大,这里必须选用粗一点的电线,不然过载了,电线烧断需要重新焊接是小事,因为电线着火而把整台机子烧了就得不偿失。上面用美工刀切断电路也有一定的危险性,一不小心把旁边的电路切错了,主板很可能会报废。所以这次改造只适合对自己动手能力有信心的小伙伴。 然后把外置的电源接上到主板上。首先把电源的正极接到上图的这个地方(如下图) 如下图焊接好,由于线比较粗,备上一个功率大点的电烙铁会得心应手 然后把电源的负极接到这个位置上,由于芯片的前三只脚是共地的,所以焊在一起都没所谓,也方便把电线焊上,但是小心不要把最后的一只脚也焊上了 像下图焊接好,然后继续 然后把热床的正极焊接到电源的正极上(如下图) 热床的负极焊接到原来主板输出的负极上(如下图) 如上图 为了方便以后维修,可以在主板与热床的连接中间加一个插头,例如航模动力电池用的XT60插头就很好啦(其实是我没有找到适合大电流通过的插头) 接好主板和热床的接口后,主板和电源之间也要接上接头,刚好找到一个主板的4Pin插头,如下图 先接好电源的接头,注意电源的正负极,注意电源的正负极,注意电源的正负极,然后把主板引出的线也接上配套的插座,如下图 再一次检查好电源和主板连接的正负极是否正确,检查三遍以上,然后那引线固定好 热床接上插头的时候忘记拍照了,其实也不是很复杂,最重要的还是注意正负极,别接错了。 然后就把热床的感应器插头插在主板的t3插座处,如下图 (图片由@South Park 提供) 接好线,检查三遍接线有没有问题,然后通电,看看主板能够点亮 看,热床加热时,主板亮出了他的真●红眼 (其实这时候已经刷过固件了,没有刷固件是不会加热的,为了拍照,不得不把装好的机器又拆开,就是为了拍一张照片) Overlord Pro比标准版还对了一块动力电池,如下图橙色的那一块 (图片由@DGG 提供) 断电保护需要后备的电源,就是图上的动力电池,提供额外的电力。当机器断电后,动力电池给机器供电,让喷头能回到工作原点,保护好喷头,同时也能为机器保存打印进度提供必须的电能。这里我们只需要找一块7.4V的2S动力电池,由于动力电池都是为航模用的,所以工厂会预先给电池焊上航模上用得比较多的T头或者XT头,所以我们还需要做一条转接线。 但是但是,机器断电的机会非常少,而且动力电池的能效非常高代表它活性非常高,也就是不稳定,我们还是放弃自行增加电池的打算吧,因为改造电池是极其危险的事情,一不小心会导致电池起火**,这么危险的事情还是留给更专业的人士吧(三思后,楼主赶紧把机器拆开把电池取下来了) 然后把东西按原来的顺序塞回到机器里面 一台Overlord 改诞生了,等等,还没完,还需要刷入修改过的固件,不然热床不会加热,前面修改机器都不会认账。 咸蛋就在这里:OverLord_Heatbed.zip 同时固件也顺便修改了一下机器的打印范围,所以cura切片软件也要在Machine-Machine setting做相应的修改,如下图 感谢一下@DGG @South Park,是他们送给我电源和加热平台,感谢他们的馈赠 然后还要感谢@swanglei在技术上的全力支持,Overlord改的诞生全靠他们的支持。 最后让我一起等待DFRobot发售Overlord标准版升级为Pro版的套件吧! 加个官方的更换教程视频 |
