41554| 17
[讨论] 关于固体胶粘平台的误区,胶棒评测! |
本帖最后由 dsweiliang 于 2016-6-21 09:18 编辑 转至http://tieba.baidu.com/p/3993314269 作者:kain_mo 之前打印虽然已经手动调平,但是还是经常第一层粘不住,在网上看的解决方法有: 1)热床+玻璃,好处是底面光滑,缺点是加热和降温缓慢,还有没有热床就不能用了; 2)美纹纸,好处是简单,粘的牢,缺点是不好拆,底面粗糙,还有3m的超贵(国产的没用过,不做评价) 3)固体胶(胶棒),刚开始随便买了一根便宜的,一点效果都没有的,很纳闷,后来才知道为什么,这就是本帖子的用意,让大家少走弯路。 胶棒的好处是底面平滑,粘的牢,不用热床,好拆,不翘边,水溶性,一擦就干净!缺点暂时没找到…下面是主要内容! 这是最常见的得力pva固体胶,便宜,一块钱一根,没有卵用!!!!一点用都没有!!!我被它坑的啊!!!一度认为固体胶不行!!! 后来网友跟我说固体胶有pva和pvp,我百度后发现,pva有毒,不环保,但是便宜;而pvp贵,但是环保,无毒,要粘住打印件就得pvp!!! 网友推荐的如图 然而我走遍了广州黄沙文具批发市场,并没有找到,后来找到的pvp是这两款,分别是四块和五块钱一支,抱着试一试的心理,奇迹的发现,效果超好!因此我得出结论,不需要管牌子,只要是pvp的就可以了!!!大家别买错了 |
玻璃板主要是由于导热性差,所以经常是铝板温度比如说是60堵度了已经,但是到了玻璃板表面就是四五十度。然而对调平的要求也比较高,第一层要求贴得比较紧,如果不进的话容易翘边!而且是很严重的! 进口的3M蓝色胶带,美纹纸主要是质量比较好,能够使用很多次,但是国产的白色或者淡黄色的美纹纸通常只能用一两遍! 固体胶目前用的比较多,而且固体胶很容易买到,这是他很大的好处,粘接比较牢固,一般的固体胶配上加热板都能很好地粘结在平板上~当然了测试不同的固体胶也是很有必要的,的确是很多固体胶由于材料不一样,比如说支持断点续打的机器,不工作的时候平板温度会降低~当再次加热或者平板凉下来,模型跟胶之间的粘接就变得不靠谱了!还有就是最影响使用的就是固体胶的形成的表面,材料站在上面粘接的牢度问题~太牢很难摘掉,不怎么牢的话,模型又容易翘边! PS:图片上面其实已经注明了,材料是PVA,懂打印机比较多的话,其实也只知道PVA这个材料其实是FDM打印机的支撑材料,也就是水溶性材料,但是这里大家一定注意,PVA和PLA直接混合在喷嘴里面,是会有化学作用的,刚开始会有很长一段时间很难挤出!这是正常的~ 喔。。呵呵 走遍了广州批发市场,哈哈。。。。精神可嘉。。。。原来是PVP就行。。。都很牢固是吧。。。 |
swanglei 发表于 2015-8-25 10:51 小乡镇找不到PVP的固体胶啊~ |
你用固体胶的时候有什么经验也可以发上来啊 |
风语丶呓语 发表于 2015-10-28 13:00 主要是那种方便买~那种容易买到用哪种 |
