11689| 15
[教程] 通过焊接解决温度感应器报警问题 |
本帖最后由 dsweiliang 于 2016-6-28 15:48 编辑 不知近段时间是天气不好还是到了机器的集体生理期,不断有小伙伴报告打印机工作的过程中会出现温度感应器报警。 前几天终于轮到楼主也出现温度感应器报警了。 以为重新把插头插好了就没事,继续打印,谁知刚走开没多久就继续出错。 大师的帖子已经把这个问题说得很清楚,也提供了详细的解决办法,大家有空去看看这个帖子:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12419-1-1.html 我这里也分享一下我自己的一些关于温度感应器报警的解决方法: 温度感应报警 99%以上都是因为喷头长时间的运动导致喷头上感应器插头的变形松脱,一般重新插一下感应器的插头就能解决问题。 但是感应器插头变形了下次还是继续出现机器报警,所以必须要把插头固定好。 首先我们要准备一下工具:如下图这些: 有电烙铁,万用表,热熔胶强,还有附送的螺丝刀 最简单的当然就是直接用热熔胶打满固定 首先我们需要把喷头上的保护罩拆掉,大师的帖子里有更详细的拆解步骤,我这里就不累叙了,大家可以起上面的帖子看看 然后直接把胶打到插头上,打满,等冷却固定好 是比较难看的啦,将就一下吧。 打完胶还是觉得有点不够稳妥,算了,还是直接把传感线焊接到节点上吧。 把热熔胶拔下来,然后把喷头的PCB拆下来。 拆下来后就能看清楚PCB的正反面 要焊接的就是背面的这④个点,因为感应器不分正负极,所以一组感应器焊在同一组的焊点上就可以了 其实楼主发傻了,因为Overlord选用的线材非常好,实在不好把线的皮拔下,剥线钳剥不了,用火烧也烧不着,费了九牛二虎之力才把线皮剥掉,所以不应该直接把接头剪掉的,而是把金属点留下,把端子直接焊在焊点上 焊接前顺便测一下感应器的电阻,看看有没有把感应器给搞坏了 大概在120欧姆左右 看起来楼主没把东西搞坏,继续焊接 就像上图那样子,把线焊在焊点上 然后把东西按顺序装回去 大功告成! 看完上面的基本就可以了,下面的有兴趣的可以继续看下去。 楼主是一个喜欢简单暴力的人,为何不把PCB和保护罩都去掉呢,能减轻喷头不少重量,说干就干: 首先研究一下PCB的走线,红色是上面板的电路,蓝色是下面板的电路,看清每个焊点的作用: 按照图上的电路图对应的做了一条接线 对应的把插头线和感应器和风扇接好,然后用绑带绑好 然后把喷头装回去就搞掂 测试一下,工作完全正常,没有出错 广告时间: 验证Cura错误设置是否令喷头超出平台 某品牌的PLA玻璃平台测评 Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】 Overlord 维修保养の【挤出机构清理篇】 FDM打印常见问题及其解决办法(未完成) 切片软件Cura使用教程——基础篇 通过焊接解决温度感应器报警问题 overlord标准版动手升级为专业版(官方套件已出) 并联臂连杆免拆快装固定神器(修正版) |
