26266| 17
[项目] 3D打印小工程-- 领导四叶草音乐盒 |
前段时间在新浪微博上看到这样一则微博: 然后研读了下图片,发觉居然就只是个投影,还有那两条2B的横幅,真是LOW爆了! 简直是丢我们理工男的名号啊!!!简直是丢我们理工男的名号啊!!!简直是丢我们理工男的名号啊!!! 于是,正好国庆是和家里领导的结婚纪念日,顶住了一边赶虎式坦克进度和果汁狂催edison作业的强大压力,挤时间做了个有内涵的小礼物给家里领导,最终效果嘛。。。还是不错滴!:victory: 沿袭我一贯的制作风格,拍照记录了一些制作过程,这里分享给大家,多给些意见吧:lol 首先是构思: 给家里领导做的东西也有不少了,为了不炒冷饭,这次做个什么东西可是想了好几天,最后还是有一次陪领导去超市的路上找到了灵感。 领导看见路边花坛的三叶草,饶有兴致的找了一路,说是看看能不能找到四叶的,居然。。。还真给她找到了! 然后,就有了下面的初步构思 然后,手绘了草图 接下来,先做原型,上次买的blue beetle送人了,于是先用bluno和mini player模块加面包板跳线搭建了原型,喇叭这里用的是思科电话听筒的拆机货,功率2W,效果很不错。 这里要注意: 1.要在TX,RX与MP3模块的RX,TX之间连一个1k电阻,这样可以有效的去除杂音。 2.播放的音频文件需要放在TF卡的根目录的“MP3”文件夹内,并且以一个四位数字开始为规则命名,四位数字之后可以自定义。 等第二天DF网购的blue beetle到货,立马换装,ok! 原型完工之后,开始精简尺寸,在blue beetle上焊排针,制作短连接线 最终完工的核心播放模块 接下来开始在sketchUp中画外壳 首先是四叶草的叶子,这里设计成了爱心形状,为了不至于太单调,单独设计了一圈包边,之后可以用两种颜色来打印 本来还准备在叶子内部设计内腔,里面埋led的,但是由于赶工时间原因,最终放弃了 然后是叶芯,这里会布置叶片的连接电路,为了最终的整体精致效果,叶芯不能设计的太大,内部用的弯脚排针分别做出四组叶片的连接电路。 先虚拟假组下,有点样子了 叶茎是中空的管状结构,为了做出来不至于太呆板,做了些弯曲变形,在大小方面做了不少尝试,既要保证叶片和底座之间连接的牢固性,也要保证美观,内部的通孔还是叶片和底座内核心的连接线的线槽。 再假组一下,上半部分基本定型了 接下来就是底座,同样是采用爱心形状设计,与上部叶片保持呼应,上表面同样设计了一圈包边,更显精致 最后就是底盖以及一些小附件 模型修复完毕,就可以导出stl模型文件了,中间经历了好几次的模型修改 叶片 叶片边框 叶芯 叶茎 底座 底座顶包边 底座加高层(底座忘记预留喇叭高度的附加产物:L) 底座底盖 脚垫 打印好的叶片,其中和叶芯的连接考虑了好几种连接方式,最终采用的是跳线帽。由于这次时间原因,没有来得及做成内埋的形式 打印好的底座盖板,中间的小圆孔是后钻的喇叭孔,因为之前全封闭的状态下发觉喇叭的声音有点小 为了更好的声音效果,仍然采用爱心形状设计了三个脚垫,这样可以把带孔的底座盖板腾空,音色更响亮 四叶草拔掉叶子的状态 底部是这次制作的一个遗憾,总是感觉设计不是太搭,那九个扩音孔透出浓浓的乡土玩具气息,哎。。。。,下次再改进吧 最终整体完工照 |
