20437| 13
[教程] 手把手教你树莓派与Arduino Uno的对接(USB及GPIO方式) |
关于树莓派与Arduino Uno如何对接,网络上的资料很少,经本人研究三天终于成功了,总结个教程。它们实现对接的方式至少有三种(USB方式对接、GPIO方式对接、 I2C方式对接、其他)。 本文介绍实现的也是亲测成功的前两种(USB对接,GPIO对接),本人也是初学者,老鸟可以绕道。就以初学者方式说起 一.先说必要的开发环境。 Arduino: 开发环境我是用 arduino-0023 现在是 arduino 1.0.5最新版本这 两个主要是驱别是一些库文件被改动,网络上提供的 教程一般都是以 arduino-0023 这个环境很简单,(你要是在淘宝上买Arduino UNO 卖家都会提供IDE与相应的开发教程) IDE下载地址http://arduino.cc/en/Main/Software Arduino与PC连接的USB驱动地址: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.zip : http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip : ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/OM-PL-USBS/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip (如果连接失效请用迅雷下载或自己百度) 以上软件x86 x64都可以安装 XP与WIN7都没问题,在WIN8 64下有可能遇到驱动无法使用问题,win8亲测可用,注意安装的时候以管理员身份win7兼容性运行,安装完成之后点击“更新驱动程序软件”才可用。 树莓派:开发环镜我用python 2.7(现在新系统都有自带这个),常用的两个库文件 RPi.GPIO与serial 1.安装python(安装过的请跳到下一步): sudo aptitude install python-dev 2.安装python的GPIO模块,用于控制LED、电机等(安装过的请跳到下一步) 命令行下 输入(一行一个命令) 要是看不懂上面的两点请移步到这http://www.shumeipai.net/forum.php?mod=viewthread&tid=9393.安装serial,用于串口通信及USB通信: 4.当然你要是想在树莓派装串口调试工具就装: 配置minicom 启动出现配置菜单:选serial port setup进入串口配置 输入A 配置串口驱动为/dev/ttyAMA0 输入E 配置速率为9600 8N1 输入F 将 Hardware Flow Control 设 为 NO 回车 退出 由于我们使用minicom作为超级终端控制路由器等设备, 而不是控制modem, 所以需要修改Modem and dialing, 将Init string, Reset string, Hang-up string设置为空. 设置完成后选择Save setup as dfl将当前设置保存为默认设置. 在配置菜单 选Save setup as df1保存(一定要记得这一步) 选Exit退出下次在输入minicon 即可直接进入。 命令minicom是进入串口超级终端画面,而minicom -s为配置minicom。说明/dev/ttyAMA0 对应为串口0 为你连接开发板的端口 。(如何更详细使用说明移步到这http://www.shumeipai.net/forum.php?mod=viewthread&tid=550) 接下来测一下环境是否都OK 或用xwindow下用python IDE打开一个空的文件输入内容 保存退出,然后运行代码: (如果没有报错那就说明RPi.GPIO与serial两个库安装成功)上面环境说完了,重点部份来了USB对接方式: 1.插上两个Arduion Uno与树莓派 的USB 然后 在树莓派输入:
查看有没有ttyACM0 这个文件(注只有在两个硬件USB互连的情况下才会有这个。如果两者没有连接是不会有的) 最新的系统一般都会自动生成。看到ttyACMO就说明二者可以通讯了 接下来上测试代码 Arduino代码: 先把上面的代码下载的Arduino上然后再把两者USB互接树莓派python代码: 保存xxx.py 退出注:树莓派下的serial与GPIO库都要在root帐户下才能运行 然后运行树莓派代码 python xxx.py(这里的xxx就是你保存的树莓派代码)看到 说明两者USB通迅成功了GPIO方式这个高级些就是利用树莓派的pin8(GPIO14) pin10(GPIO15)与Arduion pin0(rx) pin1(tx)的进行对接 注:所需的中间硬件 逻辑电平转换器(这个淘宝上有一个5元钱)要实在没有就用两电阻也行(一个是3.3 KO 一个是1.6KO)线路怎么接后面会讲,千万不要把两个直接用电线对接。两个电压不一样会造烧坏你的Pi。 Anduino 测试代码与上面一样不用做改动 树莓派python代码改动一下就是把 ttyACM0 改为 ttyAMA0 其他的不变之后就成这样
接下来关键的部份把树莓派配置文件要做一下修改(要看详细的请移步这里 http://www.eeboard.com/bbs/thread-8574-1-1.html) 1.修改cmdline.txt 输入
看到
把 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 删除 变成这样 ctrl+x 按Y保存退出2.修改inittab 然后禁止掉从串口登录的功能, 输入 找到 这一行 在前面加个#注释掉这一行变成
ctrl+x 按Y保存退出 然后重启树莓派,之后树莓派的pin8(GPIO14) pin10(GPIO15)这两个口就可以当成普通的串口来用了 现在你可以像使用一个普通串口那样使用/dev/ttyMA0了 接下来做硬件的部份的对接 1.逻辑电平转换器方式, 这是我用的中间件(淘宝上有) 接线 树莓派的引脚说明 2用电阻对接的 (这个本人没试过,你们有条件就自己试吧,测试代码与上面的一样) 之后运行上面的python 程序,看到 character recieved: 116 character recieved: 101 character recieved: 115 ... character recieved: 103 那就说明成功了。 参考资料 (USB对接)http://blog.oscarliang.net/conne ... -arduino-usb-cable/ (I2C对接)http://blog.oscarliang.net/raspberry-pi-arduino-connected-i2c/ (GPIO对接)http://blog.oscarliang.net/raspb ... nected-serial-gpio/ (SPI对接)http://mitchtech.net/raspberry-pi-arduino-spi/ 关于怎么控制LED 很简单 把LED的正级 就是针脚长的那一端接 树莓派的其中一个GPIO脚如 GPIO 17(pin11) ,LED 负极(短脚)接GND (pin6) 代码如下 保存运行 你就能看到LED一秒闪一下了好了就到这了,这是我一个初学者研究三天的成果。接下来看各位的了。 后面我要弄个智能小车 树莓派做上位机 + Arduino做下位机驱动硬件。PC通过WIFI 与树莓派以TCP方式进行远程通迅,控制树莓派.就等着我的好消息。。。 |
刚好需要这个,树莓派能不能Overlord连接呢?Overlord的主板是基于arduino的,然后用树莓派监控Overlord呢? |
