19681浏览
查看: 19681|回复: 10
[OverLord] Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】
机器长时间的运作,总是会有一种叽叽叽的噪音,怀疑是不是同步轮在长时间的运作中磨损严重导致出现噪音,既然坏了,那就换吧。
这里不得不给32个赞Overlord的售后,不会用有大神教,机器坏了,帮忙修,机器需要更换零件了,免费换,只要是合理的要求,售后都尽力满足。@Ash,我帮忙打广告,盒饭加个鸡腿可以不?
找Overlord的售后要来更换的同步轮
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图5
更换的同步轮
首先我们需要把机器翻过了,拆开机器用了固定外框的螺丝
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图2
用十字螺丝拧下图中标注的六颗螺丝
然后用手抓紧铝合金外框,用力往上推,外框就能顺利的拆下了了
注意框中的压线的亚克力条,慢慢来别线拉断了
重要的事情说三遍。
注意图中的机器是翻转过来的。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图3
铝合金外框往上推
这里放上一个换限位器的视频,大家参考一下拆外框的步骤,意会意会一下感觉。
把外框拆掉,我们就能看到机器瘦硕而坚固的机体了
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图4
这个金灿灿的东西就是我们需要更换的同步轮
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图6
需要更换的同步轮
要取下同步轮,必须先把同步带(也叫皮带)取下,平带的头在滑块上
取下皮带前,记得记录一下,滑块上皮带两端各露出多少格的皮带,这一步很重要。
因为皮带装回去的时候,三条同步带一定要有相同的齿数,才能保证喷头走到准确的位置上。
但是这个多格的齿,数起来会让人发疯的,好在机器出厂前已经剪好相同齿数的皮带,并且装好皮带。
所以最简单的办法就是看多出来多少个齿。只要我们按照拆之前的每个滑块上露出的齿数装回去,肯定不会错的了。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图7
为了方便取下皮带,皮带上的收紧件也要先取下来。拧松上来的螺丝就能取下。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图8
拧松图上的螺丝
拧下螺丝后,继续把皮带拆下来。只要把滑块的上露出齿数较少,短边的皮带拆下来。是短边,我们只需要拆一边的皮带就可以。
在皮带外侧用力往里推,皮带就能轻松脱下。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图9
用力往里推
然后取下机器内侧的一颗螺母,取下螺杆的时候,注意别把上来的尼龙套掉了,掉在地上很难找回来了。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图10
取下螺母
把螺杆取下来后,我们得到了这几样东西,分别是同步轮,螺杆,螺母和两个尼龙套。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图11
在机器里面他们是按这个顺序安装,装回去的时候也是按这个顺序。尼龙套有一长一短的两个,长的比短的长1mm,楼主一开始并不知道有分长短的,所以拆的时候没有留意长和短的分别装在哪里,这是一个失误。
大家拆的时候一定要注意原来的顺序,楼主就不能告诉大家正确的顺序了。
Overlord 维修保养の【更换同步轮篇】图12
最后送上Overlord打开保护板,露出主板的美照吧,楼主觉得Overlord是接触过的所有3D打印机里面最漂亮的
广告时间:
验证Cura错误设置是否令喷头超出平台
某品牌的PLA玻璃平台测评
Overlord 维修保养の【挤出机构清理篇】
FDM打印常见问题及其解决办法(未完成)
切片软件Cura使用教程——基础篇
通过焊接解决温度感应器报警问题
overlord标准版动手升级为专业版(官方套件已出)
并联臂连杆免拆快装固定神器(修正版)
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-19 23:06:37
按错发布了。。。
发表于 2016-1-20 07:27:47
指甲可以减一减
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-20 09:22:50
hnyzcj 发表于 2016-1-20 07:27
指甲可以减一减
那不是重点好不
发表于 2016-1-20 09:25:56
haoba
swanglei  中级技神
发表于 2016-1-20 10:55:44
啊哈哈。。。。。。。照片拍了这么多~~
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-1-20 14:46:30
swanglei 发表于 2016-1-20 10:55
啊哈哈。。。。。。。照片拍了这么多~~
图文并茂~可惜不小心按错发布按钮了,如果隐藏是要扣分的
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2016-1-21 10:56:44
我的还没保养过
svw  初级技匠
发表于 2016-1-21 21:00:33
好复杂啊,不知道铝板怎么拆?
luna  初级技神
发表于 2016-1-22 16:13:43
指甲可以减一减
被说为了吧~~;P
dsweiliang  初级技神
发表于 2016-6-6 15:12:32
这么好的帖子居然不加精
