6375| 3
不出丝-FDM打印常见问题及其解决办法(戏说版) |
本帖最后由 svw 于 2015-11-20 18:31 编辑 序: 今天心情大悦,偶的Ol四进df后,似乎找到了根源,经过脱胎换骨,成功治愈了火寒毒,也许不用再去啦。之前答应诸位好友翻译Print Quality Troubleshooting Guide这个教程。 不过呢,顶楼-20楼被抢。 原文见此:https://www.dfrobot.com.cn/commun ... typeid%26typeid%3D7 非常感谢dsweiliang 的贴图和建楼。 原文的原文见此:https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/,非常感谢SIMPLIFY3D的整理。 为方便大家阅读。 偶只好另开炉灶填楼。 此处填的是2楼。 ------------------------------------------------------------ 华丽的分割线 ----------------------------------------------------------------------------------------- 症状:不出丝 难易程度:简单 原因: 1. 喷头里面塑料没填满 这个问题呢,其实df工程师已经考虑到,大家注意到overlord打印前会到边上吐一会,就是保证塑料把喷头填满。 如果吐过,还是不行呢? 有skirt,中文就是裙边。就是在打印模型边上再吐一圈,一般cura默认设置就是如此。 这下总该满了吧? 还没满?那吐2圈,还没,3圈?skirt的圈数可以设置的,也是cura。 2. 卡料了or断料了。 对ol来说,就是顶上的挤出机那儿要么嘎嘎嘎,要么观察下面白管子,里面没料了。 为啥嘎嘎嘎,挤出机要么太紧(那个弹簧螺丝6mm高度,不能高,不能低),料送的慢。 如果太暴力或者太热,就会断料,下面白管子当然没料吃。 方法,拆开挤出机,清理,然后重新上料。(详见ol说明书) 3.堵头啦 如果不是1,2,多半是这个了。 这个最悲催。 原文写的很啰嗦。结论是出问题找厂商。 不过df已经在说明书里给了解决方案。这里不罗嗦了。 但最好用df认证过的料。 偶的经验是,换个料,nozzle温度开高点。然后看到很多黑黑东西被带出来,据说是百炼成黑的塑料。 然后就好啦。换料怎么换,看厂家说明书。 ------------------------------------------------------------ 华丽的分割线 ----------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎引用,欢迎填楼。 没有版权,随便转载。 如有错漏,概不负责。 |
