14242| 8
[OverLord] 【OverLord固件更新】针对双温度传感器报警软件优化 |
这次OverLord打印机升级固件,主要是针对之前双温度传感器,由于接触问题导致的经常温度传感器报错。之前在我的帖子里面,对于我们OverLord温度传感器检测温度保险的工作原理已经讲解过了,这里就不在累述。 那么这个新版的固件的原理基于软件忽略其中任意一个温度传感器的瞬时报错(这其实仅仅是由于温度传感器接触问题),同时两个传感器同事出错的几率大大降低,而且温度传感器检测的信号,是不可能有加热块瞬间产生两百度到一千度或者零度的突变现象。所以发生这种一个传感器报错的问题,软件仅检测另外一个传感器的温度,另外一个忽略,等它解除恢复正常再继续双温度传感器检测,并且不影响整个打印过程,在打印结束提示的菜单,还有Heatup Nozzle菜单会提示有哪个温度传感器出现过错误?长时间报错,说明接触比较差,可以按照论坛上的其他帖子把报错的温度传感器固定下,如果并不是很频繁,就一点不用担心。 请根据自己的机型,选择相应的固件下载更新,这两版固件仅仅支持原版加热器的升级,新版的加热器不支持,如有需要的单独联系我。因为我们后期统一维护新版的加热器。 Ver2.1.5NewHeaterSensor_12Vheater_OverLord standard.rar Ver2.1.5NewHeaterSensor_12Vheater_OverLord Pro.rar 同样,对更新固件方法不是很熟悉的话,可以参考这个教程:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12162-1-1.html |
