查看: 17062|回复: 38
[项目] DIY_PM2.5空气净化器(人工手动版)
       最近的雾霾太厉害了,作为创客总得做点什么,至少先解决下自己的小范围的问题。于是自己DIY下面的PM2.5空气净化器(人工手动版)。虽然做的是丑了点,不过效果还不错。当然是人工手动版本,后面会继续完善。先上效果图和视频,PM值从70多很快降低到15左右。(这两天忙驾校,出试卷,晚上如果有时间会完善)
原理分析:
       虽然市场上的空气净化器种类、名称、功能等不尽相同,但是要从它的原理上来说的话也没有那么多的种类。空气净化器从原理上来说主要可以分为两种,一种是被动吸附过滤式的空气净化原理。而另一种则是主动式的空气净化原理。
被动吸附过滤式空气净化器原理
被动式的空气净化器
       主要是用风机将空气抽入机器,然后通过内置的滤网过滤空气,能够起到过滤粉尘、异味、消毒等作用。滤网式空气净化器多是采用HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒(冷触媒、多远触媒)+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。而HEPA滤网有过滤粉尘颗粒物的作用,活性炭等物质主要是吸附异味等有毒有害物质。
主动式的空气净化器原理
       主动式的空气净化原理区别于被动式空气净化原理就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不用被动的等到空气被抽送进来再进行过滤完之后再通过风机排出,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌的因子,通过在空气中弥漫、扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化的效果。
而今天我们这里的作品应该属于被动式空气净化器。
器材:
       1.涡轮增压三相无刷电机金属涵道
       2.好盈40A电调
       3.舵机测试器.
       4.12V30A开关电源
       5.过滤网滤芯活性炭除味除甲醛pm2.5
       7.Overlord Pro
        8.SEN0177 PM2.5激光粉尘传感器
       9.DFRduino UNO R3
      13.线材、螺丝、接头……
制作过程:
       由于购买在滤芯如下图所示,内部带有活性炭。再结合购买的涵道,我们决定如下设计,让涵道出风口安放在活性炭内侧。但是实际安放过程中发现,两者结合不紧密,且不好固定,而且涵道在高速运转时,产生巨大的冲击力会使得两者分离。
所以最好的解决方案就是自己来设计固定涵道和连接活性炭的风道。这里采用Sketchup软件进行设计3D数字模型(制作过程省略),使用DF Overlord Pro 打印。
建立3D模型如下
                         顶视图                                      等轴视图                                         前视图
打印实物模型如下(非常对不起观众螺丝孔忘记画,等打好的时候已经来不及了)
电调的三根输出线和涵道电机的三根线进行连接,可任意连接,当发现风向错误时,调换任意两根线即可。
电调的信号线插在舵机测试仪上面,请注意,舵机测试仪分左边一排针和右边三排针,一排针是电源输入端。
但是因为电调本身就输出电给舵机测试仪,所以电调的信号线只需要插三排针的任意一排即可,请注意,插头露出金属的部分朝上。连接好后将电调穿过风道,使得涵道电机进入固定槽位。并用螺丝固定。
全部连接好后,请保证舵机测试仪油门在最小,接通电源,测试仪蓝灯常亮,就可以旋转油门进行操作了。
上面步骤结束,虽然实现的除PM2.5的功能,但是作为一个要求“颜值”的创客(当然这个作品的颜值也不咋滴),我们需要一个外壳。于是又有了下面的3D模型文件。
下半部分模型文件(打印8块)紫色
上半部分模型文件(打印8块)粉色
以上打印好以后,使用AB胶水进行粘贴安装。
空气净化器做好了,当然需要东西来检验净化的效果。这里使用了DF的激光PM2.5传感器,对于其使用论坛里已经有很多方法了,我再这里不再重复介绍了。请自行查找下列地址:
http://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/(SKU:SEN0177)PM2.5激光粉尘传感器
截至目前我们的PM2.5空气净化器(人工手动版)已经完成了,你在享受新鲜空气的同时也可以尽情的享用涵道“呼啸”。
后续:
你千万千万别以为这就完了,如果这样,不光对不起各位观众,也对不起我自己。目前的这个净化器是人工手动的,能不能有自动的,能不能又物联网的,能不能……,能不能……
脑洞大开的创客们,行动起来,弄点干净空气吧!!!
virtualwiz  版主
发表于 2015-12-3 21:12:54
好漂亮~而且函道的声音好带感
回复 支持 反对
virtualwiz  版主
发表于 2015-12-3 21:14:20
对了~LZ觉得用Arduino代替舵机测试器咋样~还可以根据测量值调速
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-3 21:35:22
后面有的
回复 支持 反对
孙毅  版主
发表于 2015-12-3 23:05:20
外面的白色的那一圈,是你一个一个打出来的?!
陈老师,你真的是人才啊!!!牛! 我对老师这个行业刮目相看了!
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-3 23:06:53
陈老师,你真的是人才啊!!!牛! 我对老师这个行业刮目 ...
你在表扬我,还是在“侮辱”教师行业
回复 支持 反对
孙毅  版主
发表于 2015-12-3 23:25:22
hnyzcj 发表于 2015-12-3 23:06
你在表扬我,还是在“侮辱”教师行业
陈老师,你可千万别黑我啊。。。。不要不要 。。。。
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-3 23:26:42
我黑你干嘛,哈哈。谢作如,吴俊杰,李梦军,他们才是“牛”老师。以及我们的小露露,林海……
回复 支持 反对
孙毅  版主
发表于 2015-12-3 23:30:07
hnyzcj 发表于 2015-12-3 23:26
我黑你干嘛,哈哈。谢作如,吴俊杰,李梦军,他们才是“牛”老师。以及我们的小露露,林海…… ...
好了换个话题吧。。。
你那个白色的是打出来的?
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-3 23:45:10
孙毅 发表于 2015-12-3 23:30
好了换个话题吧。。。
你那个白色的是打出来的?
外壳是打的
白色的是滤网
回复 支持 反对
丄帝De咗臂  版主
发表于 2015-12-4 07:25:47
楼主好牛啊,你自己评价一下作品吧
回复 支持 反对
大连林海  初级技神
发表于 2015-12-4 07:26:45
真心佩服陈老师  创客888
回复 支持 反对
Juice  管理员
发表于 2015-12-4 09:35:22
我觉得蘑菇云新址迫切需要一个~~~~~~陈老师可以考虑送一个不?~~~~~
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2015-12-4 11:40:37
好棒啊!居然有效影棚了~(拉了快黑绒布)这货是原创啊~陈老师再发几个都可以出书了~
回复 支持 反对
heinau  高级技匠
发表于 2015-12-4 12:10:08
楼主的东西是越做越好看啦~~
人参娃娃好醒目!
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-4 12:19:49
heinau 发表于 2015-12-4 12:10
楼主的东西是越做越好看啦~~
人参娃娃好醒目!
那是LUNA大神的作品
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-4 12:24:38
luna 发表于 2015-12-4 11:40
好棒啊!居然有效影棚了~(拉了快黑绒布)这货是原创啊~陈老师再发几个都可以出书了~ ...
给大师逼的,否则大师又瞧不起我
回复 支持 反对
牛哥两千  管理员
发表于 2015-12-4 12:38:00
你现在的帖子越来越有营养了
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2015-12-4 12:45:23
牛哥两千 发表于 2015-12-4 12:38
你现在的帖子越来越有营养了
多谢桑哥夸奖,请桑哥多多关照。
回复 支持 反对
jczaza  初级技师 来自手机
发表于 2015-12-4 13:42:59
这个风扇会不会很响呢?换成电脑风扇会不会不给力?
回复 支持 反对
svw  初级技匠
发表于 2015-12-4 13:48:24
这个不错哈,赞一个。
小白问下,涵道是啥东东,起什么作用的。
还有,你这东西运行起来,声音响吗?
回复 支持 反对
12下一页
wifi气象站
