11827浏览
查看: 11827|回复: 20
我的灯笼会唱歌
我的灯笼会唱歌
一盏小灯,不能满足你的大House,却能,满足你的心灵。当我第一次见到的时候,以为它就是一个储物盒。
我的灯笼会唱歌图10
因为看了爱奇艺IP大剧《冒险王卫斯理之支离人》,觉得里面的古盒承包了整部剧“最精致”(反话)的镜头。
我的灯笼会唱歌图1
后面发现朋友做了一个六边形的音乐灯笼和它有点相似,于是就借来玩一玩。
        我的灯笼会唱歌图3
看外形除了同是六边形,其他地方没有什么和古盒相似。虽然是这样的结果,我还是手贱的拆了它。
我的灯笼会唱歌图13
拆开后,发现做一盏音乐灯笼,需要以下材料:
喇叭  ×1(某宝)
铜箔  (某宝)
因为灯笼的体积较小巧,所以选用了DreamerNano V4.0主板。
我的灯笼会唱歌图2
Dreamer Nano V4.0 是一款基于Arduino Leonardo的小尺寸Leonardo控制板,兼容Leonardo的全部功能,在接口上面采用了和手机通用的micro USB接口。使用起来更加方便。
为了给灯笼增加点生命力,可以说是绞尽脑汁啊。将数字触摸开关和声音模块相结合;通过触摸开关,我的灯笼就会唱歌了。
我的灯笼会唱歌图11
触摸开关是基于电容感应原理,就算隔着塑料,玻璃等材料也能被感应到,其感应灵敏度随着接触面的大小和覆盖材料的厚度而变化。
为了方便触摸,用一根线引出来,接在用铜箔做的灯穗上,这样一触摸灯穗,就能播放音乐了。
我的灯笼会唱歌图6
听说DIY和音乐很配哦。所以每次当我DIY制作时,我都会加上音乐。以前我加音乐的方式,就是手机播放音乐。而现在有了音效模块,就可以淘汰到手机了。
我的灯笼会唱歌图12
此模块可以储存8M的音效文件,可以存放200多个音效,它的储存方式简单;使用简单,运用DF gravity接口,减少了接线的麻烦;在播放上可以指定播放,循环播放,还可以调节音乐的大小。
后面就要介绍灯笼的灵魂配件了,那就是RGB 背光板
我的灯笼会唱歌图8
将有黑边这面朝上摆放,从左到右一次为:红(电源负极),电源正极,绿(电源负极),蓝(电源负极)。
我的灯笼会唱歌图14
想要相应的颜色,就接相应的引脚。当三个引脚同时接电源负极的时候,显示为白色。同时还可能通过编程,显示多种颜色。
灯笼一共采用6RGB 背光板,然后将6RGB 背光板分成A,B两组,当音乐响起的时候,可以交叉显示不同的颜色。(视频如下)
【连线图】
我的灯笼会唱歌图15
线虽多,但是连接的时候很简单。
俗话说:好马配好鞍,一盏好看的灯笼肯定要配一根好看的灯笼提手了。所以我就找了一张过年剩下的福字,卷了一根提手。
我的灯笼会唱歌图7我的灯笼会唱歌图9我的灯笼会唱歌图4
而长得像六边形的这个外壳,则是3D打印的。不方便打印的小伙伴,可以自己发挥想象力,用一些替代品,比如说硬纸板之类的。
【成品图】
我的灯笼会唱歌图5
【程序代码】
  1. const int buttonPin = 12;
  2. int buttonState = 0;
  3. int analogPin = 2;
  4. int busy = 0;
  5. int randNumber;
  6. int ar=0;
  7. int ag=0;
  8. int ab=0;
  9. int br=0;
  10. int bg=0;
  11. int bb=0;
  12. unsigned char order[4] = {0xAA,0x06,0x00,0xB0};
  13. void volume( unsigned char vol)
  14. {
  15.   unsigned char volume[5] = {0xAA,0x13,0x01,vol,vol+0xBE};
  16.   Serial1.write(volume,5);
  17. }
  18. void A(int ar,int ag,int ab)
  19. {
  20.   analogWrite(3,(255-ar));
  21.   analogWrite(5,(255-ag));
  22.   analogWrite(6,(255-ab));
  23. }
  24. void B(int br,int bg,int bb)
  25. {
  26.   analogWrite(9,(255-br));
  27.   analogWrite(10,(255-bg));
  28.   analogWrite(11,(255-bb));
  29. }
  30. void play(unsigned char Track)
  31. {
  32.   unsigned char play[6] = {0xAA,0x07,0x02,0x00,Track,Track+0xB3};
  33.   Serial1.write(play,6);
  34. }
  35. void setup()
  36. {
  37.   Serial1.begin(9600);
  38.   pinMode(analogPin,INPUT);
  39.   pinMode(3,OUTPUT);
  40.   pinMode(5,OUTPUT);
  41.   pinMode(6,OUTPUT);
  42.   volume(0x1E);//音量设置0x00-0x1E
  43. }
  44. void loop()
  45. {
  46.   buttonState = digitalRead(buttonPin);
  47.   if(buttonState == HIGH){
  48.     play(0x04);
  49.     show1();
  50.     delay(1000);
  51.   }
  52.   A(255,0,0);
  53.   B(255,0,0);
  54. }
  55. void show()
  56. {
  57.   for(int a=0; a<7;a++){                //循环语句,控制PWM亮度的增加
  58.     A(255,0,0);
  59.     B(200,0,0);
  60.     delay(300);
  61.     A(0,200,0);
  62.     B(0,255,0);
  63.     delay(300);
  64.     A(0,0,255);
  65.     B(0,0,200);
  66.     delay(300);
  67.   }
  68. }
  69. void show1()
  70. {
  71.   volume(0x1E);//音量设置0x00-0x1E
  72.   for(int a=0; a<9;a++){
  73.     A(255,0,0);
  74.     delay(100);
  75.     B(0,255,0);
  76.     delay(300);
  77.     A(255,0,255);
  78.     delay(100);
  79.     B(0,0,255);
  80.     delay(300);
  81.     A(255,0,0);
  82.     delay(100);
  83.     B(0,0,255);
  84.     delay(300);
  85.     A(0,255,255);
  86.     B(255,255,0);
  87.     A(0,0,255);
  88.     B(255,255,255);
  89.     delay(300);
  90.     A(200,105,0);
  91.     B(70,0,50);
  92.     delay(300);
  93.     A(50,100,60);
  94.     B(0,200,50);
  95.     delay(300);
  96.     A(0,105,255);
  97.     B(70,200,0);
  98.     delay(300);
  99.     A(255,255,255);
  100.     B(255,0,0);
  101.     delay(300);
  102.   }
  103. }
【打印文件】
发表于 2018-6-21 12:25:06
老师666
dt  高级技师
发表于 2018-6-21 21:49:27
背光板 又学到一招。触摸传感器的应用,眼前一亮 赞一个
跑跑-1  见习技师
发表于 2018-7-26 14:59:50
:o:))
DFr1LMdSSxm  见习技师
发表于 2018-9-4 23:35:56
老师,请问用mixly能用吗?
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2018-9-5 09:37:27
DFr1LMdSSxm 发表于 2018-9-4 23:35
老师,请问用mixly能用吗?
用mixly做什么?
DFr1LMdSSxm  见习技师
发表于 2018-9-5 10:28:10
做一个从语音模块中提取固定语音的实验,面对小学生,所以用mixly
DFr1LMdSSxm  见习技师
发表于 2018-9-5 10:32:33
ProductLink Voice Module 语音模块
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2018-9-11 11:42:40
也是可以的。虽然我没试过,但是你们可以试一试:lol:))
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2020-10-14 17:28:55
用mind+图形化编程可以做的!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-10 22:03:25
哇哇哇哇哇哇哇哇
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-10 22:23:57
厉害厉害
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:35:26
背光板怎么用?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:37:47
怎么接到Arduino UNO的V7扩展板上?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:42:35
电源正接正极,剩下的三个引脚怎么接?接负极还是数据?可不可以用PWM输出来更换颜色?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:44:05
发一下接线图,谢谢
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:48:01
66666666666
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-3-12 14:49:03
想买背光板,但是不知道怎么用mind+编程,不知道怎么接Arduino UNO 接线。
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2022-4-24 16:55:58
这个没有研究过,不能给你很好的建议
川山甲的壳  初级技匠
发表于 2022-4-24 16:57:28
赤星三春牛! 发表于 2022-3-12 14:42
电源正接正极,剩下的三个引脚怎么接?接负极还是数据?可不可以用PWM输出来更换颜色? ...
可以啊。可以把RGB三个脚,分别接在不同pwm脚上试一试
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-4-24 22:08:15
谢谢!!
