查看: 14110|回复: 6
Arduino教程中级 项目五 呼吸灯
项目五 呼吸灯
本系列教程为DF创客社区版权所有,配套硬件套件新版Arduino中级套件
在前面几章中,我们知道了如何控制LED亮灭。但Arduino还有个很强大的功能通过程序来控制LED的明亮度。Arduino UNO数字引脚中有六个引脚标有“~”,这个符号就说明该口具有PWM功能。我们动手做一下,在做的过程中体会PWM的神奇力量!下面就介绍一个呼吸灯,所谓呼吸灯,就是让灯有一个由亮到暗,再到亮的逐渐变化的过程,感觉像是在均匀的呼吸。
所需元件
l  1×  数字食人鱼红色LED发光模块
硬件连接
数字食人鱼红色LED发光模块 → 数字10
输入代码
样例代码5-1:
//项目五 – 呼吸灯
int ledPin = 10;
void setup() {
     pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop(){
  for (intvalue = 0 ; value < 255; value=value+1){
    analogWrite(ledPin, value);
    delay(5);
  for (intvalue = 255; value >0; value=value-1){
    delay(5);
代码下载完成后,我们可以看到LED会有个逐渐由亮到灭的一个缓慢过程,而不是直接的亮灭,如同呼吸一般,均匀变化。
硬件分析(模拟输出)
和项目一(点亮一盏灯)类似的装置,同样没有输入设备,只有一个输出设备,但又有所不同。项目一LED是作为数字输出,而这里我们是作为模拟输出。代码部分会说明。
代码分析
当我们需要重复执行某句话时,我们可以使用for语句。
for语句格式如下:
for循环顺序如下:
第一轮:1 → 2 → 3 → 4
第二轮:2 → 3 → 4
直到2不成立,for循环结束。
知道了这么个顺序之后,回到代码中:
for (int value = 0; value < 255; value=value+1){
for (int value = 255; value >0; value=value-1){
这两个for语句实现了value的值不断由0增加到255,随之在从255减到0,在增加到255……,无限循环下去。
再看下for里面,涉及一个新函数analogWrite()。
我们知道数字口只有0和1两个状态,那如何发送一个模拟值到一个数字引脚呢?就要用到该函数。观察一下Arduino板,查看数字引脚,你会发现其中6个引脚旁标有“~”,这些引脚不同于其他引脚,它们可以输出PWM信号。
函数格式如下:
analogWrite(pin,value)
analogWrite()函数用于给PWM口写入一个0~255的模拟值。所以,value是在0~255之间的值。特别注意的是,analogWrite()函数只能写入具有PWM功能的数字引脚,也就是3,5,6,9,10,11引脚。
PWM是一项通过数字方法来获得模拟量的技术。数字控制来形成一个方波,方波信号只有开关两种状态(也就是我们数字引脚的高低)。通过控制开与关所持续时间的比值就能模拟到一个0到5V之间变化的电压。开(学术上称为高电平)所占用的时间就叫做脉冲宽度,所以PWM也叫做脉冲宽度调制。
通过下面五个方波来更形象的了解一下PWM。
图 4-2 PWM示意图
上图绿色竖线代表方波的一个周期。每个analogWrite(value)中写入的value都能对应一个百分比,这个百分比也称为占空比(Duty Cycle),指的是一个周期内高电平持续时间比上低电平持续时间得到的百分比。图中,从上往下,第一个方波,占空比为0%,对应的value为0。LED亮度最低,也就是灭的状态。高电平持续时间越长,也就越亮。所以,最后一个占空比为100%的对应value是255,LED最亮。50%就是最亮的一半了,25%则相对更暗。
PWM比较多的用于调节LED灯的亮度。或者是电机的转动速度,电机带动的车轮速度也就能很容易控制了,在玩一些Arduino小车时,更能体现PWM的好处。
这一节介绍结束了!同样的硬件连接,通过软件的变化,可以呈现出完全不一样的效果,是不是觉得Arduino很酷炫!
※ 在之后的Arduino学习之旅中,不管你遇到奇奇怪怪的问题,都希望你与我们交流,欢迎登陆我们的DFRobot创客社区!
Lesson5_1.ino
322 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 创造力 -1
jiashe2011  见习技师
发表于 2017-2-22 00:52:20
学习5!!!
回复 支持 反对
guo418852325  学徒
发表于 2017-4-27 21:58:53
错误了吧不能
回复 支持 反对
sdzxqgh  见习技师
发表于 2017-5-8 21:36:34
我也不能,语句有问题
回复 支持 反对
凌逆战  学徒
发表于 2018-1-7 14:50:32
intvalue=0;
int value=0;只是少了一个空格而已
回复 支持 反对
杨明  学徒
发表于 2018-6-21 23:38:35
我成功了,应该使用9号引脚而不是10号!
回复 支持 反对
暮雪朝阳  见习技师
发表于 2019-4-16 20:58:31
intvalue=0;
int value=0;
改成这样
回复 支持 反对
wifi气象站
