查看: 9903|回复: 4
[基础教程] Arduino教程中级 项目七 互动电子鼓
项目七 互动电子鼓
本系列教程为DF创客社区版权所有,配套硬件套件新版Arduino中级套件
想像一下在架子鼓上装上炫彩的LED灯呢,可以随着节拍的强弱,颜色随之明暗。这就是我们这节要做的互动电子鼓! 当然,我们这里还是继续选用简单的红色LED做模板。如果你想加入更多的色彩的话,可以选择RGB LED灯,那将呈现出五彩斑斓的颜色。更进一步,如果想让灯光效果更明显的话,还可以考虑使用灯带,由多个LED灯组成,现场表现力将更胜一筹。
回归到我们本节的主题——互动电子鼓。这里用的是一个模拟压电陶瓷震动传感器,简单的说,就是检测震动的传感器,原理就是通过鼓的震动来接收的到不同强弱程度的信号,再把该信号反馈给控制器,控制器来实现灯光变化。
所需元件
l  1×  数字食人鱼红色LED发光模块
l  1×  模拟压电陶瓷震动传感器
硬件连接
模拟压电陶瓷震动传感器→ 模拟0
数字食人鱼红色LED发光模块 → 数字10
输入代码
样例代码7-1:
//项目七 —— 互动电子鼓
int sensorPin = 0;                //压电陶瓷传感器连接到模拟0
int ledPin = 10;                 //LED连接到数字10
void setup() {
       pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);    //读取模拟口0的值
  //通过map()把0~1023的值转换为0~255
int outputValue = map(sensorValue,0, 1023, 0, 255);
analogWrite(ledPin, outputValue*10);   //给LED写入对应值
  delay(10);
用手轻轻按下陶瓷片,随着按下力的不同,LED呈现出不同的亮度。也可以把压电陶瓷片固定在电子鼓上,跟着节奏,灯光随之舞动。
硬件分析(模拟输入—模拟输出)
    如果细心的话,可以发现互动电子鼓的做法与灯光调节器一节是完全类似的。只是这里变换了一种形式,这也就是传感器的传神之处,可以以不同的形式呈现在我们面前。
由于代码与前一节完全相同,所以不做过多解释。还有,经过前面几次的硬件分析,我们应该能够自己来区分输入输出了,所以后面几章就不特意说明了!
※ 在之后的Arduino学习之旅中,不管你遇到奇奇怪怪的问题,都希望你与我们交流,欢迎登陆我们的DFRobot创客社区!
Lesson7_1.ino
518 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 创造力 -1
jiashe2011  见习技师
发表于 2017-2-22 00:58:07
学习7!!!
回复 支持 反对
huoyanmao  学徒
发表于 2017-10-25 13:52:41
学习了.
回复 支持 反对
zhouyu77642017  学徒
发表于 2018-8-9 09:20:21
学习学习
回复 支持 反对
王佳欣  学徒
发表于 2018-11-12 15:14:58
如何用mixy 0.995模块搭建好
回复 支持 反对
wifi气象站
