33578| 8
[中级教程] Arduino教程中级 项目八 火焰报警器 |
项目八 火焰报警器本系列教程为DF创客社区版权所有,配套硬件套件:新版Arduino中级套件 在厨房安装一个火焰报警器应该是非常管用的,如果不小心忘关煤气的话,只要有一点点的火苗,就能触发火 焰报警器,探测距离可达20cm。别看一个小小的报警器,讲不定就能避免一场不必要的意外发生,何乐而不 为呢? 所需材料1× 数字蜂鸣器模块 硬件连接数字蜂鸣器模块 输入代码样例代码8-1:
可以试下那个打火机慢慢靠近火焰传感器,看看蜂鸣器会不会报警。 代码回顾首先,定义两个变量: float sinVal; 浮点型变量sinVal用来存储正弦值,正弦波呈现一个波浪形的变化,变化比较均匀,所以我们选用正弦波的变化来作为我们声音频率的变换,toneVal从sinVal变量中获得数值,并把它转换为所需要的频率。 这里用的是sin()函数,一个数学函数,可以算出一个角度的正弦值,这个函数采用弧度单位。因为我们不想让函数值出现负数,所以设置for循环在0~179之间,也就是0~180度之间。
函数sin()用的弧度单位,不是角度单位。要通过公式3.1412/180)将角度转为弧度:
之后,将这个值转变成相应的报警声音的频率:
这里有个知识点——浮点型值转换为整型。 sinVal是个浮点型变量,也就是含小数点的值,而我们不希望频率出现小数点的,所以需要有一个浮点值转换为整型值得过程,也就是下面这句语句就完成了这件事:
把sinVal乘以1000,转换为整型后再加上2000赋值给变量toneVal,现在toneVal就是一个适合声音频率了。 之后,我们用tone()函数把生成的这个频率给我们的蜂鸣器。
下面我们来介绍一下tone相关的三个函数 (1)tone(pin,frequency) (2)tone(pin,frequency,duration) (3)noTone(pin) |
899 Bytes, 下载次数: 354
