查看: 10926|回复: 5
[基础教程] Arduino教程中级 项目十一 夜光宝盒
项目十一 夜光宝盒
本系列教程为DF创客社区版权所有,配套硬件套件新版Arduino中级套件
夜光宝盒,听着名字是不是很好玩,实际也是这么好玩儿!我们要做的这个盒子,在白天是闭合的,一旦进入了深夜,就开始慢慢张开,灯光也会慢慢变亮,好似一颗“夜明珠”,一旦到了白天,有慢慢合上了!哈哈…先来大致说下原理吧!通过一个模拟环境光传感器,来检测环境光线强弱,随着亮度的不同,输出值不同。到了晚上的设定值,就转动舵机角度,LED同时慢慢变亮。
所需材料
l  1×  模拟环境光线传感器
l 1×  TowerPro SG50舵机
l 1×  数字食人鱼红色LED发光模块
硬件连接
TowerProSG50 →数字口9
模拟环境光线传感器 模拟口0
数字食人鱼红色LED发光模块 数字口3
输入代码
样例代码11-1:
    #include<Servo.h>
Servo myservo;
int LED = 3;                      //设置LED灯为数字引脚3
int val = 0;                      //val存储环境光传感器的值
int pos = 0;
int light =0;
void setup(){
     pinMode(LED,OUTPUT);         //LED为输出模式
     Serial.begin(9600);          //串口波特率设置为9600
     myservo.attach(9);           //舵机接到数字口9
     myservo.write(0);            //初始角度为0
void loop(){
     val = analogRead(0);         // 读取传感器的值
     Serial.println(val);         // 串口查看电压值的变化
     if(val<40){                   // 一旦小于设定的值,增加角度
          pos = pos +2;
          if(pos >= 90){        //转到了90°后,就保持90°
              pos = 90;
          myservo.write(pos);      //写入舵机的角度
          delay(100);
          light = map(pos,0,90,0,255);  //随角度增大,LED亮度增大
          analogWrite(LED,light);   //写入亮度值
     }else{
          pos = pos -2;    //减2°
          if(pos <= 0){
             pos = 0;       //减到0°为止
          delay(100);
          light = map(pos,0,90,0,255);//随角度减小,LED亮度减小
把舵机固定在盒子的连接处,灯塞在盒子里面,传感器当然是要露在外面的,需要检测环境光。安装完成后,把盒子置于暗处,看下盒子会不会自动打开。
代码部分,注释已经非常清楚了,涉及函数在前几章也都了解过了,所以就多做说明了。
※ 在之后的Arduino学习之旅中,不管你遇到奇奇怪怪的问题,都希望你与我们交流,欢迎登陆我们的DFRobot创客社区!
Lesson11_1.ino
1.14 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 创造力 -1
大连林海  初级技神
发表于 2016-1-27 22:16:24
这个套件的教程  是不是ln那个实验室做的
回复 支持 反对
jiashe2011  见习技师
发表于 2017-2-22 00:58:51
学习11!!!
回复 支持 反对
Jane  管理员
发表于 2017-3-24 23:26:33
棒棒哒~
回复 支持 反对
zhouyu77642017  学徒
发表于 2018-8-9 09:29:28
学习学习
回复 支持 反对
wifi气象站
