34293| 15
[OverLord] Cura 15.04.6 及 中文界面修改 和 OverLord Pro&OverLord 机器ini |
[ 2016-08-18: 3D打印机参数调整 ] 链接: http://pan.baidu.com/s/1cfy0Xo 密码: 917m ------------------------------首次安装--------------------------------------------------- 1.先运行Cura_15.04.4.exe安装程序,记住程序安装路径。 2.安装过Arduino驱动的不用勾选Install Arduino Dirvers。 3.最后完成时不要勾选Start Cura,要复制汉化包到安装目录覆盖文件后再运行Cura。 勾选了Start Cura的,出现Cura向导界面的,看后面“=====”分割线后的内容。 4.将解压出来的2个目录复制到Cura的安装目录。此操作覆盖Cura\util\resources.py Cura\util\目录下resources.py 和 profile.py 两个文件,新添加\resources\machine_profiles目录下OverLord Pro.ini和OverLord.ini两个文件。 5.运行Cura,在配置向导界面,“设置你的机型”,选择“Chinese”。(官方的翻译错了,应该是“选择你的语言”,懒得改动了) 6.在“选择你的机型”界面,选择“其他机型”单选框。 7.在“其他机器信息”界面,选择“OverLord Pro”或者“OverLord”。 8.完成。 ============================================================= [已近打开运行了Cura的,关闭程序] 4.将解压出来的2个目录复制到Cura的安装目录。此操作覆盖Cura\util\resources.py Cura\util\目录下resources.py 和 profile.py 两个文件,新添加\resources\machine_profiles目录下OverLord Pro.ini和OverLord.ini两个文件。 5.运行向导界面选择语言为Chinese。 6.选择机器界面选择Other(Ex:RepRap,MakerBot,Witbox)单选框。 7.选择选择“OverLord Pro”或者“OverLord”单选框。 8.完成。 ---------------------------------------原来安装过Cura --------------------------- 原来已经安装过Cure,会自动导入以往版本配置文件。 1.打开Cure还是英语界面,键盘操作“Ctrl+ ,”(这是“File”菜单--“Preferences”菜单的快捷键),Language选择Chinese。点击OK,关闭对话框。 2.退出Cure,再重新运行。 ----------------------------------------修改的文件------------------------- resources.py 改动: 101行的“#”删除 profile.py 改动: 511行的“English”修改为“Chinese” Cura 15.04.4 https://ultimaker.com/en/products/cura-software 安装程序和中文修改: ----------------------Cura 15.04.6---------------------------- 链接: http://pan.baidu.com/s/1cfy0Xo 密码: 917m [ 2016-08-18: 3d打印机参数调整 ] ------------------------------------------------------------------ OverLord Pro.ini和OverLord.ini按照官方PDF的参数进行设置的: |
