79079| 103
智能蘑菇灯|送给心仪女孩最好的礼物! |
一款智能灯是注重外形的设计还是操作上体验呢?而智能蘑菇灯给出的答案是两者兼具才更爽快!特有的无线充电功能让它可以更方便的进行充电,萌萌的蘑菇机身使用3DPLA材料打印出来,搭载体积小巧的Bluno Beetle控制器使它可以用手机APP来控制,此外!它的外形小巧精致可携带也许是世界上最小的可携带智能灯了,相信制作这样一个酷炫的蘑菇灯,是送给自己心仪女孩子最好的礼物~~话不多说,先看照片!
看到照片作为爱动手的你是不是早已饥渴难耐了呢,什么!你说光看照片不过瘾?要看教程!好吧,那就跟我来一起看看这盏酷炫的蘑菇灯是怎样制作出来的哈哈~~~ 首先准备需要的材料
制作步骤 第一步 蘑菇灯本体制作。 1、将电池与接受线圈并联焊接,并套上热缩管绝缘。 2、焊接自锁开关引线,焊接RGB模块引线(红色线焊接VCC,蓝色线焊接GND,绿色线焊接DIN),电池电源正极和Bluno Beetle控制器的正极经自锁开关串联焊接,RGB模块绿色引线接Bluno Beetle控制器数字口3引脚,上传程序到Bluno Beetle板然后通电测试电路是否正常。(程序源码和需要的库文件已经上传至文章结尾,需要请自行下载。) 3、安装控制电路部分,无线充电过程中线圈会发热,这里用哥俩好胶水固定接收线圈,同时加入强磁铁能更好的与充电发射线圈底座重合定位,考虑到充电过程中如果要控制灯光,Bluno Beetle的蓝牙信号可能会受到无线充电线圈的电磁干扰,加入不锈钢铁片屏蔽电磁干扰。 4、待无线接收线圈固定好后,依次放入自锁开关、电池、Bluno Beetle控制板、RGB模块、并用热熔胶将其固定粘接牢固。 5、用热熔胶将蘑菇灯帽和蘑菇灯柱粘接起来,挤出的胶要均匀涂抹,动作干净利落。 第二步 无线充电底座制作 1、将打印好的底座中框和上盖组装好,并用热熔胶加固。 2、焊接充电插口与引线,将充电插口安装在中框充电接口预留处,用热熔胶固定。 3、在发光二极管的负极接上一个220欧的电子,并将二极管正负极与充电接口正负极并联,焊接正极时可以用热缩管绝缘。 4、将无线充电发射线圈装入,并用热熔胶粘合,在发射线圈的中心点粘上强磁铁,作用是与蘑菇灯充电时起到定位作用。 5、加入防干扰磁环,将输入电源线穿入磁环缠绕两圈,并将输入线正负极与发射模块正负极焊接,测量电压是否正常后用热熔胶固定。 6、准备好螺丝、旋具将充电底座下盖安装上,通电测试正常。 最后在手机上安装BLUNO APP控制软件,项目就算制作完成了。毫无疑问,制作这样的智能灯简单易上手,赶紧造起来吧!一起分享造物的快乐,最后再来看看智能蘑菇灯的更多照片~~ 源码和库文件.zip |
dsweiliang 发表于 2016-2-28 22:06 df开发的app~看产品维库Accessory shield |
