2014-1-15 17:49:49 [显示全部楼层]
26510浏览
查看: 26510|回复: 13
Arduino小白教程第五弹 -- 舵机控制
原作者:Jane 授权转载
这次要接触到舵机。舵机是一种电机,它使用一个反馈系统来控制电机的位置。可以很好掌握角度。
找到以下材料
  • 1× DFduino UNO R3
  • 1 × Micro Servo 9g
硬件连接
Arduino小白教程第五弹 -- 舵机控制图1
这个项目的连线很简单,只需按图10-1所示连接舵机三根线就可以了,连的时候注意线序,舵机引出三根线。一根是红色,连到+5V上。一根棕色(有些是黑的),连到GND。还有一根是黄色或者橘色,也有可能是白色的,连到数字引脚9。
输入代码
打开Arduino IDE,输入代码。
  1. #include <Servo.h>    // 声明调用Servo.h库
  2. Servo myservo;        // 创建一个舵机对象
  3. int pos = 0;          // 变量pos用来存储舵机位置
  4.
  5. void setup() {
  6.      myservo.attach(9);  // 将引脚9上的舵机与声明的舵机对象连接起来
  7. }
  8.
  9. void loop() {
  10.       // 舵机从0°转到180°,每次增加1°
  11.     for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){
  12.             myservo.write(pos);              // 给舵机写入角度
  13.             delay(15);                       // 延时15ms让舵机转到指定位置
  14.     }
  15.
  16.      // 舵机从180°转回到0°,每次减小1°
  17.     for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) {
  18.           myservo.write(pos);            // 写角度到舵机
  19.           delay(15);                     // 延时15ms让舵机转到指定位置
  20.     }
  21. }
程序中还涉及了库中以下两个函数
设置引脚:
myservo.attach(pin);
选用任意的数字引脚作为attach(pin)函数中的pin脚。
读取角度:
myservo.write(pos);
该函数可以很方便的读到舵机当前角度值。
tutorials
awnuxcvbn  学徒
发表于 2014-1-25 21:08:03
  1. // 声明调用Servo.h库
  2. #include <Servo.h>
  3. Servo myservo; // 创建一个舵机对象
  4. int pos = 0; // 变量pos用来存储舵机位置
  5. void setup()
  6. {
  7.     myservo.attach(9); // 将引脚9上的舵机与声明的舵机对象连接起来
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.     // 舵机从0°转到180°,每次增加1°
  12.     for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
  13.     {
  14.         myservo.write(pos); // 给舵机写入角度
  15.         delay(15); // 延时15ms让舵机转到指定位置
  16.     }
  17.     // 舵机从180°转回到0°,每次减小1°
  18.     for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
  19.     {
  20.         myservo.write(pos); // 写角度到舵机
  21.         delay(15); // 延时15ms让舵机转到指定位置
  22.     }
  23. }
Jane  高级技匠
发表于 2014-3-5 10:51:28
这段代码不是一样的吗?
Ash  管理员
发表于 2014-3-20 14:57:58
发现了 原来的代码第一行 少了#include <Servo.h>
无畏青春  中级技师 来自手机
发表于 2014-5-23 14:46:12
这个零件哪能同意买  最好差不多都有
无畏青春  中级技师 来自手机
这个零件哪能同意买  最好差不多都有
无畏青春  中级技师 来自手机
发表于 2014-5-23 14:46:13
这个零件哪能同意买  最好差不多都有
Ash  管理员
发表于 2014-5-28 18:24:00
无畏青春 发表于 2014-5-23 14:46
这个零件哪能同意买  最好差不多都有
你可以淘宝搜arduino入门套件之类的,不过我推荐https://www.dfrobot.com.cn/goods-149.html 都有配套的文字和视频教程,碰到问题也可以到论坛里请教
lianuo  初级技师
发表于 2015-9-1 14:29:59
原来arduino操作舵机这么简单,节省好多时间啊。
gran  学徒
发表于 2019-10-11 09:57:53
怎么加入按键控制?
gada888  版主
发表于 2019-10-16 20:55:00
不错
ktTVpObI  学徒
发表于 2020-2-18 23:16:12
读取角度:
myservo.write(pos);
该函数可以很方便的读到舵机当前角度值。
是不是写错了。write()怎么是读取呢?
