6922| 9
【Raspberry Pi入门系列1+】概述 Raspi-config |
上课笔记哈!~ 第一周最后两节课讲到了raspi-config,raspi-config其实就是对树莓派做一下基本配置啦~ 那么我们要如何进入raspi-config呢? 如果你用的是noobs安装的操作系统,应该刚装完系统就会提示你进入raspi-config,当然,楼主并不是用的noobs。所以,我们需要先进入raspberry Pi的终端(Terminal)。 在终端中输入 $ sudo raspi-config 然后就可以进入raspi-config的界面啦~ 如下图所示: 这里重点提一下选项1和7。 1. EXPAND FILE SYSTEM: 如果你是通过NOOBS安装的操作系统,基本就可以不理他了。但是,如果是通过烧写img(比如Raspbian.img)安装的操作系统,那么选择一下确定,因为这样就可以保证SD卡的容量不被浪费,能够全部应用的Raspberry Pi上,不然4G的容量有3G不能用还是挺浪费的不是。Reboot了之后才能生效哦~ 7. OVERCLOCK: 通过增加时钟频率来增加内部电压,以此来达到提高速度的效果。选择这个选项之后呢,信号就可以更快通过系统了。但是凡事有利有弊,增加速度之后会有crash的风险,并且耗电量是以平方增长的,耗电量会更快,还会让机器变得更热,可能会减短机器寿命。所以使用需谨慎。 关于raspi-config详细的官方说明文档戳这里: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md 好啦~第一周结束 亮相一下第一周课程的成果~~~ 它怎么这么糊…… |
