3897| 2
[选型指南] 电路知识--认识原理图(二) |
转自liudaosixway 接上次的文章电路知识--认识原理图(一)。 在上文中,我把认识原理图分为三个方面,再来回顾一下。 1、认识元件。 2、看清走线。 3、弄清原理。 上篇文章讲了9个元件: 1、电阻。 2、电容。 3、二极管。 4、三极管。 5、按键。 6、电池。 7、电感。 8、开关。 9、接插件。 这次来分析下Arduino UNO上的各种元件。先上UNO的原理图。 ![]() 1、电容 ![]() 这个符号就代表电容了,白色待变正极黑色代表负极。47u意思是电容大小为47uF。一般是电解电容。 2、PMOS管 ![]() 这个符号表示的是一个MOS管,并且是一个P沟道的MOS管。旁边的英文一般为型号,所以该MOS管的型号为FDN340P,有了型号信息,在网上就可以查到改芯片的电气特性。 3、晶振 ![]() 这个符号表示的是晶振,晶振又叫晶体振荡器。一般是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,一般单片机需要这个器件用来产生稳定的脉冲,作为单片机内部的震荡频率。16MHZ表示该晶振的震动频率为16MHZ。 4、运放 ![]() 运放(operational amplifier,简称OPA)能对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。 采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。 该款运放的型号为LMV358IDGKR,通过型号就可以搜索到具体的电气参数。 5、稳压芯片 ![]() 这块芯片是稳压芯片,类似这种芯片从原理图的形状和外观是看不出来的。唯一的办法就是按照上面的型号去查这个芯片具体是用来干嘛的。 这块芯片是一个稳压芯片输入其最小输入为7V,最大为20V,输出最大1A,输出5V,但是当输入电压大于12V就不能保证1A的输出了,这也是为什么Arduino外部输入电压为7-12的原因了。 ![]() 同样是一块稳压芯片,这块是稳压3.3V的。再次说明这种芯片只能通过搜索数据手册来确定其功能。 6、MCU,单片机 ![]() 这块就是传说的UNO的主芯片了,ATMEGA328P-PU,UNO的程序和输出都是靠这块芯片。 7、USB转串口芯片 ![]() 这款USB转串口芯片也是Atmel公司的一款单片机,其带有一个USB从机,可以发送usb数据,通过给其烧入固定程序,可以把他变为一个USB转串口芯片。当然我觉得这非常浪费,完全不知道为什么当初Arduino要如此设计。。。 第二期到此结束啦,期待第三篇吧~ |
