14081| 9
[教程] 【Raspberry Pi入门系列2】Raspbian/Linux终端常用命令 |
筒子们我又来啦~~~ 我又来分享我第二周的笔记啦~~~ 这门课的名字叫The Raspberry Pi Platform and Python Programming for the Raspberry Pi~ 详细地址戳这个: https://www.coursera.org/learn/raspberry-pi-platform/home/week/2 这周讲到了Raspbian的shell,在Linux/Raspbian上叫bash(bourne again shell),在Raspbian的控制台就是terminal(终端)。 终端一般是text-based的,能做很多graphics-based的应用不方便做的控制,记住一些常用的终端命令能帮助我们更好地使用Raspberry Pi哦~ 首先介绍如何机智地了解command…… 答案就是: 比如说,我们在终端输入 显示结果就是这样的:所以下次要查任何命令(command)的用法的时候都可以在前面加个man, - - 然后详细用法就都给你显示出来了有木有! 然后退出直接输 就好啦。下面是一些常用的终端命令(其中“+”只代表空格;[]是自己写的内容): General:
Creating Files: Raspbian上有个默认的command line text editor,叫Nano。当然你也可以下载Emacs、vim等其他text editor。 进入Nano编辑文档,输入 即可。Accessing Files(只在txt上亲测过有用,其他文件会乱码):
File Permissions: Access permission有三种:r - read; w - write; x - execute owner有三种:user; group; other(everyone) 在terminal中输入 显示详情如下:然后我们就可以知道各个用户的权限了有木有啊有木有!! Root Account: 所谓root,就是获得highest permission level,并且能够access key files and directories. 想获得root权限? 戳下贴: http://jingyan.baidu.com/article/11c17a2c438f5ef446e39d89.html 然而一般我们并不需要获取完全的root权限,所以我们在command前面可以用 这样就是对a single command使用root权限啦。Process: Linux(以及其他多数操作系统)都是进行多线程(multiple processes)的。有的是foreground的,有的是background的,只是切换太快因此我们都无法感受到…… 输入 然后我们就能知道现在有哪些进程正在运行啦。输入 就能结束该进程啦。输入 直接关机……GUI: 如果你用的是老版的raspbian,那么开机输完密码后再输入 就能进入友好的图形化界面(zhuo mian)了~以上就是这门课第二周的成果。 |
