12267| 5
【Raspberry Pi入门系列3】PYTHON基础 |
筒子们我又来啦~~~ 我又来分享我第三周的笔记啦~~~ 这门课的名字叫The Raspberry Pi Platform and Python Programming for the Raspberry Pi~ 详细地址戳这个: https://www.coursera.org/learn/raspberry-pi-platform/home/week/3 啊我笔记原来用英文记的,懒得转换中文了……将就着看吧………… 这一周讲到了Python。 首先为什么PYTHON这么适合为Raspberry Pi编程呢? 这是因为:PYTHON 提供很多的API,其中很多都很适合专门为树莓派编程,尤其是当其作为iOT设备的时候。 首先Python是high-level language,越高级的语言使用起来就越简单~~ convenient: - no declaration of data types - no pointers - OOP(Object-oriented Programming) but slow compared to C/C++: - interpreted, not compiled 运行环境: 1. IDE(Integrated Development Environment) e.g. IDLE 在Raspbian桌面上打开Menu - Programming - Python 2. Text editor and interpreter 先去用text editor(sublime等)写一个test.py 在terminal中输入: 然后就能运行啦。由于第二种方式能用sudo获取最高权限,因此在某些情况下还是使用第二种方式更合适些。 执行方式: 1. Interactive: Python shell(IDLE/python in terminal) 对应运行环境中的IDE 2. Batch(批处理,比如先用sublime写,然后再运行.py文件)对应运行环境中的text editor和interpreter 下面是一些常用的表达式和数据类型: Algebraic Expressions: +, - , *, / Boolean Expressions: <, >, ==, !=…… Boolean Operators: and, or, not Variables, Assignments(Variable types are not declared) Strings e.g. ‘Hello, world’ String Operators Indexing Operator Functions 输入: (注意缩进!!!不然很有可能会出错)使用(call the function): ListsList Methods 可以使用PYTHON运行下面的代码试试: Control Flow一般就三种:if / for / while 以上就是PYTHON概览啦~~~~ 筒子们可能会发现编程语言之间其实共同性还是特别多的。所以之前如果学过其他编程语言,比如C/C++/JAVA,大概就学下PYTHON的语法就行啦。 比较详细的PYTHON用法可猛戳下面的链接下载python_tutorial的PDF: http://pan.baidu.com/s/1hrfu66g 当然还有很多资源可以利用,这里推荐RICE UNIVERSITY(饭大)在COURSERA上的PYTHON专项课程: https://www.coursera.org/learn/interactive-python-1/home/welcome |
