2014-1-21 04:07:26 [显示全部楼层]
80863浏览
查看: 80863|回复: 45
[项目] 四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)
第一个版本,用了上网本做机器人主机,通过其它终端遥控。实现其它确实很简单,还能独立完成一些复杂任务。但是遥控的角度上还是有些很多弊端,比如视频和控制都有明显延时,psp容易,上网本耗电过多,如果选择从机器人的电池获得供电,一次充满玩不了多久就没电了。基于上述情况,决定把遥控改了。
喜欢该贴的、下载代码的顺手点个支持吧
第一版:
材料清单:
2020铝型材若干
32路舵机控制板一块
Arduino uno控制板一块
上网本一台
11个180度舵机
2个360度舵机(当直流电机用)
舵机支架若干
usb摄像头一个配红外镜头
4个红外led灯
12V锂电池一块同时为上网本和控制板供电
搭好的机器人:
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图1四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图2
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图3
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图4
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图5
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图6
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图7
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图8
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图9
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图10
模式切换的测试视频:
wifi遥控(带视频传输)是可以用可烧写的无线路由器实现的,例如TP Link703N,也可以在网上买已经烧写好openwrt的。
手上没有这类路由器,偷个懒就用5年前的上网本来实现好了。上网本和uno利用串口通信,上网本上的程序用c语言编写。可轻松实现键盘事件。这样偷懒有个好处,可以利用移动设备直接对上网本遥控,从而控制机器人,比如使用windowsphone上的应用pcremote。也可以利用其他计算机对机器人实现远程遥控。简单的桌面托管(例如qq)就可以了,当然也可以自己编写。另外还可以用c语言和opencv实现视频识别等,让机器人独立完成一些任务。
手上有台闲置已久的psp。这里就是用psp disp来完成遥控,带视频流。
关于C语言的按键反应和串口通信,简单做下介绍。
这里以clr项目为例,示例代码如下,非常简单
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include "windows.h"
  3. using namespace System;
  4. using namespace System::IO::Ports;
  5. int main(array<System::String ^> ^args)
  6. {
  7. Console::WriteLine(L"Serial test");
  8. SerialPort^ arduino;
  9. arduino = gcnew SerialPort("COM3",9600);
  10. arduino->Open();
  11. int i=1;
  12. while(1){
  13. if(i%2==1)
  14. arduino->WriteLine("H");
  15. else
  16. arduino->WriteLine("L");
  17. Sleep(1000); //延时1秒,其头文件为window.h
  18. i=i+1;
  19. }
  20. return 0;
  21. }
  22. 前面提到过opencv。为了以后的任务,如视频识别等,决定直接使用opencv。对于这里的遥控任务而言,可以直接打开usb摄像头,而且自带了键盘事件函数。示例代码如下
  23. #include "stdafx.h"
  24. #include <opencv2/opencv.hpp> // opencv库函数
  25. using namespace System;
  26. using namespace System::IO::Ports;
  27. using namespace cv;
  28. int main(array<System::String ^> ^args)
  29. {
  30. Console::WriteLine(L"Serial test");
  31. cvNamedWindow( "window1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  32. SerialPort^ arduino;
  33. arduino = gcnew SerialPort("COM3",9600);
  34. arduino->Open();
  35. int i=1;
  36. while(1)
  37. {
  38. char c = waitKey(1000); //延时1秒,等待键盘事件,返回键值
  39. switch(c)
  40. {
  41. case 'h':
  42. arduino->WriteLine("H");
  43. break;
  44. case 'l':
  45. arduino->WriteLine("L");
  46. }
  47. }
  48. cvDestroyWindow("window1"); // 销毁窗口
  49. return 0;
  50. }
要使用opencv的函数,需要对项目做一些配置,可以参考中国官网上的安装教程。另外需要注意的是
waitKey()函数只有在打开了一个cv窗口的情况下有效。所以在主函数里第二行添加了语句:
               cvNamedWindow( "window1", CV_WINDOW_AUTOSIZE); //创建一个cv窗口
再放几张界面的图片和截屏
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图11
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图13
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图12
两个四足模式的视频
局域网遥控
完整的c语言程序代码可以在附件下载
第二版:
还是继续要视频传输,和wifi遥控。这次用一个刷了openwrt的路由代替上网本,今后图像处理等任务可以交由上位机完成。因为不需要负载上网本,对机器人的结构做了些改动。
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图15
我选择了一个mini无线路由器。拆开壳改装的时候才发现主板和tp link 703n是一样的。然后就是把板子上的tp_in和tp_out接出两根线用于和arduino串口通信。供电不用miniusb口,还要跳出两根电源线,电源线负极也是串口通信的共地线。为了扩大点wifi信号范围,放弃了原有的wifi贴片天线,连接了一个外接天线。
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图16
硬件全部改造完成了,然后就是漫长的刷机过程。不多说了,网上资料教程多的是。嫌麻烦也可以从网上直接买个烧写好的路由器。连上摄像头和arduino就可以测试了。目前测试用的是网上的上位机软件(计算机和手机)。这些软件支持按键自定义,还不错,下位机部分就可以完全保持不变了。pc端上位机软件,过于花哨了,有的功能不需要的也放在上面。android端自定义功能不算太全面。
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图14
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图17
着手自己编写程序。等程序完成后再跟大家分享。最后还是要回归到psp控制,psp程序现在也只能自己编写了。程序的编写难点有两个,一个视频传输,另一个是数据的传输。
C++和opencv方案
前面说了,之后图像处理的任务会交给上位机。第一版中,控制端的计算机就是用的C++搭opencv的方案。所以继续沿用该方案设计pc端程序。建立一个C++ console项目,添加相关opencv库的添加和路劲配置,可以参考网上的资料。
如果按照网上的资料进行路由器烧写,那么视频流的地址为
http://192.168.1.1:8080/?action=stream
路由器成功烧写openwrt的话,可以用firefox浏览器在改地址下成功打开摄像头。opencv里的VideoCapture是可以利用ip地址打开网络摄像头的
如果直接使用视频流的地址是打不开的,因为VideoCapture的参数需要一个文件拓展名,所以在使用的时候给它加上一个虚拟变量。烧写了openwrt的路由器传输的视频流是mjpg。我们新的视频流地址就是
http://192.168.1.1:8080/?action=stream&type=.mjpg
现在来看这部分的完整代码,轻松打开摄像头。
  2. #include "opencv2/opencv.hpp"
  3. #include "highgui.h"
  4. #include "iostream"
  6. using namespace cv;
  7. using namespace std;
  9. {
  10.     Console::WriteLine(L"Hello World");
  11.
  12.         cvNamedWindow( "camera", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  13.         cvMoveWindow("camera",0,0);
  14.
  15.         const string cameraAddress = "http://192.168.1.1:8080/?action=stream&type=.mjpg"; //带虚拟参数的视频流ip地址
  16.         VideoCapture vcap;
  17.         Mat frame;
  18.         if(! vcap.open(cameraAddress))
  19.         {
  20.                 Console::WriteLine(L"ERROR");
  21.                 return -1;
  22.         }
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 char c = cvWaitKey(10);
  26.                 vcap.read(frame);
  27.                 imshow("camera",frame);
  28.                 if(c==27)
  29.                         break;
  30.         }
  31.         cvDestroyWindow("camera");
  32.     return 0;
  33. }
控制部分。
按照网上的资料给路由器烧写openwrt后,控制地址为  http:\\192.168.1.1
端口号为:2001路由默认的通信波特率为9600
控制的实现使用C/C++的Network编程。首先需要添加头文件 System.dll
然后添加下面的命名空间
  1. using namespace System;
  2. using namespace Sytem::Net;
  3. using namespace Sytem::Net::Sockets;
定义一个IPAddress类对象来解析控制地址。
  1. System::String^ controlip = "192.168.1.1";   // 不能包含 http:\\
定义一个IPEndPoint类对象,建立控制地址的端点。
  1. System::String^ port = "2001";
最后定义一个Socket类对象,用Socket类的函数完成建立连接,数据发送和接收。
  1. Socket^ c = gcnew Socket(ipe->AddressFamily,SocketType::Stream,ProtocolType::Tcp);
其中scode和rcode的类型是字节数组,scode是要发送的数据,rcode用于保存要接收的数据
  1. array<Byte>^ scode = Encoding::UTF8->GetBytes("arduino");  //arduino是要发送的数据,转换为Byte数组,保存到scod
用下面的Arduino代码来测试路由器的串口控制。
  1. int led = 13;
  2. void setup(){
  3.   pinMode(led,OUTPUT);
  4.   Serial.begin(9600);
  5. }
  6. void loop(){
  7.   char c;
  8.
  9.   if(Serial.available())
  10.   c = Serial.read();
  11.
  12.   if(c == 49)
  13.   digitalWrite(led,HIGH);
  14.   else
  15.   digitalWrite(le,LOW);
  16. }
下面是包含摄像头打开和发送测试数据的代码。
  5. #using <System.dll>
  6. using namespace System;
  7. using namespace System::Net;
  8. using namespace System::Net::Sockets;
  9. using namespace System::Text;
  10. using namespace cv;
  11. using namespace std;
  12. int main(array<System::String ^> ^args)
  13. {
  14.     Console::WriteLine(L"Hello World");
  15.
  16.         cvNamedWindow( "camera", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  17.         cvMoveWindow("camera",0,0);
  18.
  19.         const string cameraAddress = "http://192.168.1.1:8080/?action=stream&type=.mjpg";
  20.         System::String^ controlip = "192.168.1.1";
  21.         System::String^ port = "2001";
  22.         VideoCapture vcap;
  23.         Mat frame;
  24.         if(! vcap.open(cameraAddress))
  25.         {
  26.                 Console::WriteLine(L"ERROR");
  27.                 return -1;
  28.         }
  29.         IPAddress^ ips = IPAddress::Parse(controlip);
  30.         IPEndPoint^ ipe = gcnew IPEndPoint(ips,Convert::ToInt32(port));
  31.         Socket^ c= gcnew Socket(ipe->AddressFamily,SocketType::Stream,ProtocolType::Tcp);
  32.         c->Connect(ipe);
  33.         array<Byte>^ scode = Encoding::UTF8->GetBytes("1");
  34.         array<Byte>^ rcode = gcnew array<Byte>(256);
  35.         while(c->Connected)
  36.         {
  37.                 scode = Encoding::UTF8->GetBytes("0");
  38.                 c->Send(scode,scode->Length,SocketFlags::None);
  39.                 //c->Receive(rcode,c->Available,SocketFlags::None);
  40.                 char k = cvWaitKey(10);
  41.                 vcap.read(frame);
  42.                 imshow("camera",frame);
  43.                 scode = Encoding::UTF8->GetBytes("1");
  44.                 c->Send(scode,scode->Length,SocketFlags::None);
  45.                 if(k==27)
  46.                         break;
  47.         }
  48.         cvDestroyWindow("camera");
  49.         c->Close();
  50.     return 0;
  51. }
最后可以看到Arduino控制板上的led等L在闪烁。现在来控制机器人。Arduino的代码完全不需要改动。把第一版的c++代码移植到上面的代码里就完成了。完整的代码可以从下面附件下。C++程序运行截图
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图19
安卓控制端的代码也完成了。相比之下,代码简单得多,就不多解释了。大家可以直接下载源码。稍微说明下,如果以我的安卓代码继续做的话,注意我用了自定义的SurfaceView类,其次Manifest文件里要添加以下代码,这是网络通信协议
  1. <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" >
  2.     </uses-permission>
  3.     <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" >
  4.     </uses-permission>
  5.     <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" >
  6.     </uses-permission>
安卓控制界面照片
四足两轮小车二合一遥控机器人(第二版完工,可下代码)图18
用安卓平板遥控的视频。PC端的遥控视频就不发了
下一阶段就是PSP的控制了,正在酝酿中。完成后再跟大家分享。可能还会编写windowsphone版本的。
喜欢该贴的、下载代码的顺手点个支持吧
Fantc  初级技匠
发表于 2014-1-22 01:48:25
lauren 发表于 2014-1-21 20:26
我擦很逗啊,这货能跑吗哈哈,让我想到一台日本出的变形机器人
分享下:http://www.tudou.com/programs/vie ...
前进、后退、转向是没问题的。但跑不起来,每个脚上还差一个自由度,必须要再加一个舵机。没有多余的舵机和舵机支架了
MoonShine  高级技匠
发表于 2015-8-18 17:18:20
我插,还真做了一个MINI版的
lauren  高级技师
发表于 2014-1-21 20:26:52
分享下:http://www.tudou.com/programs/view/CvGEzBNPCZM/
完爆他吧,楼主
何处不江南  初级技匠
发表于 2014-1-21 10:45:34
楼主自己做的吗? 好牛B的玩法。。
Fantc  初级技匠
发表于 2014-1-21 19:44:51
何处不江南 发表于 2014-1-21 10:45
楼主自己做的吗? 好牛B的玩法。。
恩 自己做的。就是把手上的东西凑了凑
cj2q  中级技匠
发表于 2014-1-23 10:31:46
有很大的发展空间~~~~
jerry嘉  学徒
发表于 2014-1-27 03:37:55
顶楼主 很有趣的玩法
looi  学徒
发表于 2014-1-29 05:55:46
这个要装上omni轮就更牛bi了
naiwapow  学徒
发表于 2014-2-2 19:36:39
不错哦 楼主下次改装变形金刚吧
xixiyu  中级技师
发表于 2014-2-7 22:07:30
好东西:)
xixiyu  中级技师
发表于 2014-2-7 22:07:31
好东西:)
xixiyu  中级技师
发表于 2014-2-7 22:07:32
好东西:)
erdenuss  学徒
发表于 2014-2-17 18:36:42
楼主,是不是可以改成用无线路由实现wifi控制
云端之上  学徒
发表于 2014-3-1 22:39:42
第二种方案给力
JOJO  学徒
发表于 2014-3-2 20:25:28
我是来下资料的。终于在这找到代码了
Fantc  初级技匠
发表于 2014-3-2 20:41:30
JOJO 发表于 2014-3-2 20:25
我是来下资料的。终于在这找到代码了
收好不谢
白色影子  学徒
发表于 2014-3-9 03:18:46
我是来下资料的
专业龙套  学徒
发表于 2014-3-9 20:18:52
能用外网遥控么
szmmgg  学徒
发表于 2014-3-10 13:47:10
有没有编译好的,
Fantc  初级技匠
发表于 2014-3-11 19:13:17
szmmgg 发表于 2014-3-10 13:47
有没有编译好的,
编译没问题啊,都是亲测过的
COLDMOUNT  学徒
发表于 2014-4-15 11:04:40
请问完整代码哪里能下?没有找到
123下一页
