12288| 7
[项目] 【自制电子仪器】第二弹:用Cheapduino给万用表增加测温功能 |
LZ上周在一个试验中需要测试水温。找遍了军械库,都没有翻到温度计。 突然想到了有的万用表可以测温度....然而手边的要么不能测温度,要么没有探头... 于是,就想到了DIY一个低成本的转换装置,让普通的万用表也可以测温度~ 材料:
原理: LZ的万用表虽然没有测温功能,但是可以测量频率。我们可以用Cheapduino读出传感器数值,然后输出对应的频率,通过万用表的显示屏显示出来。 与用Arduino+液晶屏相比,这样成本低很多,也方便携带。 图为用DFRobot Romeo做的测试 缺点是不能插上就用。。还需要一路5V供电:( 制作方法: 用FPC编程适配器和配套的排线将附上的程序下载到板上 将传感器的数据单总线焊在D9上,D9与VCC之间加上一个4.7K的上拉电阻 VCC,GND焊两根杜邦线,用于供电 取两个香蕉插头焊上线,两个插头另一端分别接GND与D10 将万用表打到频率(Hz)档,上电测试。几秒钟后板子上的白色小灯会亮起。就可以顺利读取到温度啦。只不过单位显示的是kHz,无视就好:lol 用热缩管套好,板子上小灯的地方可以开个洞 sketch_apr26a.zip 基于这种思想,可以用万用表测量绝大多数物理量,只要找得到相应的传感器~ |
Rockets 发表于 2016-5-3 12:06 :lol多谢Rockets大大~我会改进一下哒 |
